Zanik mocy hofonics zeus 450 watt rms
johny1600 17 Mar 2009 19:10 1646 18
  • #1 6295272
    johny1600
    Witam właśnie kupiłem hifonicsa zeusa 450watt rms.
    podłączyłem wszystko ok, Postanowiłem zobaczyć jego mozliwości samochód odpaliłem i podgłaszam przy 50% gra ok, ale jeśli pod głoszę do 70% głośnik gra słabiej niż grał na 50% czy to winna: kabli, wzmacniacza, akumulatora, brak kondesatora.
    bambino_81
    Witam.Chyba wiem oco chodzi.Jak podgłosnisz na 50% bas jest dobry a jak jeszcze głosniej to bas zanika a tylko podnoszą się wysokie tony?Ja miałem taką sytuację i wynikała ona z braku mocy wzmacniacza niestety.Jaki masz głośnik?Kurcze 450rms to nie tak mało.Pomierz jakie masz spadki napięcia na aku.
    prez8s
    Poziom 33  
    To jaki ty masz w koncu ten wzmacniacz? hifonics czy impulse???
    Mimo wszystko sprawdź jakie jest napięcie na złączu remote. Nie powinno spadać na zapalonym silniku i graniu na prawie pelnej mocy poniżej 12V, a najlepiej jak by bylo w okolicach 14V. Nie mam schematu tego wzmacniacza impulse, ale przykładowo stare JBL-e miały kiedys układ sterujący przetwornicy zasilany bezpośrednio z remote i jesli napiecie na remote spadało, a na głównym zasilaniu nie, to moc wzmacniacza i tak słabła, bo spadało napięcie sterujące tranzystorami przetwornicy i przez co na wyjsciu przetwornicy napiecie byl nizsze, a spadki na remote ponizej 11V powodowały wręcz wyłączanie wzmacniacza. Rozwiązaniem było zastosowanie przekaznika zamiast bezposredniego podpiecia remote pod wzmacniacz. U ciebie moze byc podobnie, warto sprawdzic. Dodam też że kuzyn kiedyś miał też tak samo w kiepskiej marki wzmacniaczu CDI, przyczyna jak wyżej.
  • #5 6296041
    johny1600
    Hifonics mam głośnik a wzmak impulse.
    bambino_81
    Witam.Moje zdanie jest takie że jeżeli nie to co kolega prez8s napisał to będzie wzmacniacz za słaby.
    łuki88
    Watpie zeby to byl za slaby wzmacniacz bo niby co to ma do zanikania basu. Najwyzej by przester lapal.
    Obstawiam ze to jest zwiazane z pradem a dokladniej to z okablowaniem.
    Jakie masz przewody zasilajace wzmacniacz?
    bambino_81
    Łuki 88.Kable miałem 20mm2.Wzmacniacz koło 200rms glosnik 300rms.Wiem.Wzmacniacz był za słaby.Po zmianie wzmacniacza[kable zostały stare czyli 20mm2] na 400rms bas się zmienił był głebszy i skończył się ten problem.Dlatego moim zdaniem będzie to wzmacniacz.Może być też coś innego.Nie twierdzę że nie ale przypadek identyczny jak u mnie.
  • #9 6296571
    johny1600
    No właśnie to jest prawdopodobnie główny powód, kable mam cienkie chyba mnie niż 10 mm. Już wiem że one są do wymiany. Proszę podać jaką grubość mam kupić pod ten zestaw
    bambino_81
    Jeżeli myślisz przyszłościowo to bym dał 35mm2 bo aż takiej róznicy w cenie nie ma między 25-35mm2 także jak już zainwestowal bym w takie.Najlepiej z dietza.
  • #11 6296633
    johny1600
    Ok to kupię 35mm.Dziękuje wszystkim którzy mi pomogli oczywiście wynagrodziłem wam to.
    łuki88
    Bambino_81 moze po prostu sluchales na przesterze wzmaka i slyszales jakby lekki zanik basu? Chyba ze to byla skrzynia zamknieta to na tych akurat zabawa zaczyna sie po podaniu wyzszej mocy niz w przypadku BR.
    No kabelki to masz cieniutkie wymien na grubsze ale mysle ze 35mm2 to przesada bo na tym to i 1kW pociagnie spokojnie.
  • #13 6297244
    prez8s
    Poziom 33  
    A te kable ci sie grzeją?
    Przede wszystkim weź miernik i pomierz napięcia. Sprawdź też umasowienie wzmacniacza.
  • #15 6300086
    johny1600
    Nie mam czegoś takiego w alpine jak coś to tylko mx czy jakoś tak.
  • #16 6301286
    Falco76
    Powyłączaj wszystkie korektory, podbicia basów, MXy itd. i wtedy spróbuj wysterować wzmacniacz. Będziesz miał pewność, że to nie to. Chociaż dalej będę obstawiał, że to właśnie jest przyczyną takiego działania. Z innej strony patrząc, to samochód jest bardzo trudnym środowiskiem akustycznym, a ucho ludzkie nie jest doskonałe. Radziłbym niezbyt często przekraczać tych 50% głośności, bo jeżeli te dane, które wymieniacie (czyli 400W RMS) są prawdziwe - to grozi głuchotą. Chyba, że chcemy zwrócić na siebie uwagę ludzi idących po chodniku.
  • #17 6301405
    johny1600
    Falco jak ci coś powiem to od razu zmienisz zdanie. Kable zasilające mają grubość 0,3mm2 (nie mylić z 30mm2) więc to zasilanie. To mój pierwszy sub więc się nie śmiać.
  • #19 6303469
    bambino_81
    He,he.Ja mam oriona hcca 15,2-2000RMS także powinienem już dawno ogłuchnąć.Niestety mój słuch miewa się dobrze,także myślę że z 400RMS dużego ubytku nie będzie.Chtba że będziesz ucho miał przy głosniku:D
