Potencjometr można podpiąć pod wejście sygnałowe, dla ręcznego manipulowania.
Normalnie podawany jest sygnał 50Hz o długości ipulsów od 1ms do 2ms a położenie neutralne wyznaczają impulsy 1,5-1,6ms.
Wartości te różnią się w zależności od producenta aparatury, np Graupner ma "neutrum" przy innej długości impulsów niż Futaba.
Ale w większości przypadków nie ma się czym martwić ponieważ dźwigienki są montowane na wielowypuście, a zakres ruchu jest i ak większy niż możliwość regulacji aparaturą więc nie powinno dojść do "przeregulowania".
Ale w przypadku sterowania ręcznego przez potencjometr właśnie na to trzeba uważać , bo można spalić silnik gdy serwo obróci się na maksa a my zadamy mu jescze większe "wychylenie"
Nie wiem jak wygląda sprawa przy cyfrowych serwach(moja edukacja zakończyła się na Graupnerze MC28 i Multiplexie mc3030), ale wydajie mi się że sterowanie jest identyczne tylko w środku siedzi procek zamiast układów analogowyvh.
Co do napięcia zasilania to oryginalnie jest 4.8V ale spokojnie można dawać 5V lub nawed 6V.
Kumpel micro serwa Hghteca w pracy dyplomowej zasila z ponad 9V, sporo nimi "macha" i jeszcze nie padły
