Astra H problem z przednim czujnikiem zderzeniowym
kartbis 17 Mar 2009 20:47 10085 8
  • #1 6295876
    kartbis
    Diagnoza wykazała błąd B0083-71(nieprawidłowe dane z lewego lub środkowego EFS).Czujnik wymieniłem na nowy, ale to nic nie pomogło,błąd ten sam i nie można go wykasować.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł.
  • #2 6296291
    licho23
    po mojemu coś ze sznurkami nie halo, może auto po dzwonie?
  • #3 6296303
    mabos1
    Może sprawdź instalację elektryczną właśnie do tego czujnika?
    Wyprowadzenie pinów dla czujnika czołowego:
    pin nr 1 we wtyczce przy czujniku: czarny/biały do 30 pinu w sterowniku Airbag-u
    pin nr 2 we wtyczce przy czujniku: pomarańczowy/czarny do 31 pinu w sterowniku Airbag_u
    Jeśli nie będziesz miał pełnego przejścia to poszukaj wtyczki łączącej instalację "X3 nadwozie i przód nadwozia"
    Mieści sie ona w okolicach lewego błotnika (wysokość akumulatora)
    Proponuje tez sprawdzić przejście instalacji z czujnika lewego do sterownika piny nr 39 i 40 w tej samej wtyczce w sterowniku.
    Życzę powodzenia
  • #4 6296630
    kartbis
    A czy możecie mi powiedzieć jak sprawdzić taki czujnik,chciałbym wiedziec czy ten stary jest dobry.
  • #5 6296721
    mabos1
    radze Ci sprawdzić najpierw te instalacje i podłączyć stary czujnik o ile sie nie mylę to jeśli zamontowałeś nowy z serwisu to chyba trzeba będzie go przyuczyć
  • #6 6296839
    kartbis
    Ok.jutro sprawdzę instalację.
  • #7 6297860
    kartbis
    Hehe klient mówił że auto lekko zarysowane było,no to się zdziwi jak mu powiem że wiązka trafiona była.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #8 9944478
    pawlo74
    Proszę o podpowiedź gdzie znajduje się ten czujnik ?
  • #9 9944654
    kartbis
    Kolego dawno to było wiec nie mogę cie dokładnie naprowadzic ,z tego co pamietam to jest z przodu zamontowany ,na czolowym wzmocnieniu,wiązke miałem uszkodzona w okolicy akumulatora.
