Szukałem po forum jakiejś pomocy, ale w archiwum nic nie znalazłem...
Ze strony producenta atmel ściągnełem skrypt do obsługi rc5.
Chce poprzez pilota sterować pracą mojego urządzenia, ale na chwile obecną chce zapalac/gasic diode na pinie PB1.
Do uC podłączony jest odbiornik pod pin PD2 tak jak w programie podano.
Producent pisze o częstotliwości 4 Mhz gdzie w AVR studio ustawić ten parametr ?
(Pilot mam od TV a przycisk nr 1 lub dowolny inny moze być.)
Czy ma ktoś pomysł co jest nie tak ? dlaczego nie działa ?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę....
;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y
;* Number : AVR410
;* File Name :"rc5.asm"
;* Title :RC5 IR Remote Control Decoder
;* Date :97.08.15
;* Version :1.0
;* Support telephone :+47 72 88 43 88 (ATMEL Norway)
;* Support fax :+47 72 88 43 99 (ATMEL Norway)
;* Target MCU :AT90S1200
;* DESCRIPTION
;* This Application note describes how to decode the frequently used
;* RC5 IR remote control protocol.
;* The timing is adapted for 4 MHz crystal
.include "m8def.inc"
.equ INPUT =2 ;PD2
.equ SYS_ADDR =0 ;The system address
.def S =R0
.def inttemp =R1
.def ref1 =R2
.def ref2 =R3
.def temp =R16
.def timerL =R17
.def timerH =R16
.def system =R19
.def command =R20
.def bitcnt =R21
.cseg
.org 0
rjmp reset
;* "TIM0_OVF" - Timer/counter overflow interrupt handler
;* The overflow interrupt increments the "timerL" and "timerH"
;* every 64us and 16,384us.
;* Number of words: 7
;* Number of cycles: 6 + reti
;* Low registers used: 1
;* High registers used: 3
;* Pointers used: 0
.org OVF0addr
TIM0_OVF: in S,sreg
inc timerL ;Updated every 64us
inc inttemp
brne TIM0_OVF_exit
inc timerH
TIM0_OVF_exit: out sreg,S
reti
;* Example program
;* Initializes timer, ports and interrupts.
;* Calls "detect" in an endless loop and puts the result out on
;* port B.
;* Number of words: 16
;* Low registers used: 0
;* Pointers used: 0
reset: ;ldi temp,low(RAMEND) ;Initialize stackpointer
;out SPL,temp
;ldi temp,high(RAMEND) ; Commented out since 1200 does not hae SRAM
;out SPH,temp
ldi temp,1 ;Timer/Counter 0 clocked at CK
out TCCR0,temp
ldi temp,1<<TOIE0 ;Enable Timer0 overflow interrupt
out TIMSK,temp
ser temp ;PORTB as output
out DDRB,temp
sei ;Enable gobal iterrupt
main: rcall detect ;Call RC5 detect routine
cpi system,0b00000000 ; !!!!! tutaj podaje kod urządzenia (Tv)
brne release
cpi command,0b00000001 ; !!!!!! tutaj podaj nr przycisku do porownania
;andi command,0x3F ;Remove control bit
ldi R22,0b11111111
out PORTB, R22
rcall Czekaj250ms
rcall Czekaj250ms
;out PORTB,command
rjmp main
release: clr command ;Clear PORTB
out PORTB,command
rjmp main
;* "detect" - RC5 decode routine
;* This subroutine decodes the RC5 bit stream applied on PORTD
;* pin "INPUT".
;* If successe: The command and system address are
;* returned in "command" and "system".
;* Bit 6 of "command" holds the toggle bit.
;* If failed: $FF in both "system" and "command"
;* Crystal frequency is 4MHz
;* Number of words: 72
;* Low registers used: 3
;* High registers used: 6
;* Pointers used: 0
detect: clr inttemp
clr timerH
detect1: clr timerL
detect2: cpi timerH,8 ;If line not idle within 131ms
brlo dl1
rjmp fault ; then exit
dl1: cpi timerL,55 ;If line low for 3.5ms
brge start1 ; then wait for start bit
sbis PIND,INPUT ;If line is
rjmp detect1 ; low - jump to detect1
rjmp detect2 ; high - jump to detect2
start1: cpi timerH,8 ;If no start bit detected
brge fault ;within 130ms then exit
sbic PIND,INPUT ;Wait for start bit
rjmp start1
clr timerL ;Measure length of start bit
start2: cpi timerL,17 ;If startbit longer than 1.1ms,
brge fault ; exit
sbis PIND,INPUT
rjmp start2
;Positive edge of 1st start bit
mov temp,timerL ;timer is 1/2 bit time
clr timerL
mov ref1,temp
lsr ref1
mov ref2,ref1
add ref1,temp ;ref1 = 3/4 bit time
lsl temp
add ref2,temp ;ref2 = 5/4 bit time
start3: cp timerL,ref1 ;If high periode St2 > 3/4 bit time
brge fault ; exit
sbic PIND,INPUT ;Wait for falling edge start bit 2
rjmp start3
clr timerL
ldi bitcnt,12 ;Receive 12 bits
clr command
clr system
sample: cp timerL,ref1 ;Sample INPUT at 1/4 bit time
brlo sample
sbic PIND,INPUT
rjmp bit_is_a_1 ;Jump if line high
bit_is_a_0: clc ;Store a '0'
rol command
rol system
;Synchronize timing
bit_is_a_0a: cp timerL,ref2 ;If no edge within 3/4 bit time
brge fault ; exit
sbis PIND,INPUT ;Wait for rising edge
rjmp bit_is_a_0a ;in the middle of the bit
clr timerL
rjmp nextbit
bit_is_a_1: sec ;Store a '1'
rol command
rol system
;Synchronize timing
bit_is_a_1a: cp timerL,ref2 ;If no edge within 3/4 bit time
brge fault ; exit
rjmp bit_is_a_1a ;in the middle of the bit
clr timerL
nextbit: dec bitcnt ;If bitcnt > 0
brne sample ; get next bit
;All bits sucessfully received!
mov temp,command ;Place system bits in "system"
rol temp
rol system
rol temp
rol system
bst system,5 ;Move toggle bit
bld command,6 ;to "command"
;Clear remaining bits
andi command,0b01111111
andi system,0x1F
ret
fault: ser command ;Both "command" and "system"
ser system ;0xFF indicates failure
ret
Czekaj250ms:
ldi R20, 0
czekaj250ms_0:
ldi R21, 0
czekaj250ms_1:
inc R21
cpi R21, 250
brlo czekaj250ms_1
inc R20
cpi R20, 249
brlo czekaj250ms_0
ret
