janbernat napisał: "do S1 mam ok 0.5 do 0.8 metra."
A na świecy masz 10-20kV napięcia w impulsie.
Te przewody do S1 MUSZĄ być skręcone i w ekranie podłączonym z JEDNEJ TYLKO strony do masy(motocykla).
Przy "fajce" świecy MUSI być sprawny opornik tłumiący.
R1 do 470Ohm, C1 do 1uF, zamiast R3 dławik 100uH na początek.
Dołóż napięcia... potrafi sięgnąć 40kV na wyjściu cewki w nietypowych stanach pracy(tyle mniej więcej mi wychodziło z pomiarów które robiłem jak zaczynałem orać temat mikroprocesorowego zapłonu). Jeszcze bym dorzucił odsprzęganie zakłóceń zdolnych zresetować/zawiesić procesor - przy wejściu kabli na płytkę dodaj po jednym kondensatorze ceramicznym dla każdej żyły kabla(nieważne że jedna z tych żył jest podłączona później do masy), a kondensatory podłącz do obudowy(o ile jest metalowa, samą obudowę połącz z masą zewnętrznym przewodem). Jeżeli obudowa nie jest metalowa podepnij kondensatory oddzielną ścieżką bezpośrednio do wejścia masy na płytkę. Tak to się robi w centralkach samochodowych (patrz np. centralki IAW, a także centralki do 1.3JTD, w innych nie grzebałem/nie pamiętam jak jest). Podobnież jak pisali przedpisemcy
należy układ znieczulić na krótkie impulsy, zrób eliminację impulsów krótszych niż 100 us. Samo zakłócenie od zapłonu trwa na ogół kilkadziesiąt us i składa się z dość losowych szpilek nierzadko o bardzo dużej amplitudzie więc filtrowanie kondensatorem nie na wiele się zdaje bo po przejściu przez filtr RC taka szpilka owszem ma o wiele, wiele mniejszą amplitudę ale też czas jej trwania się mocno wydłuża(przynajmniej w moim przypadku takie filtrowanie na nic się nie zdawało). Śmiem twierdzić że zdałoby egzamin obcinanie sygnału wejściowego diodami do zakresu 0-VCC i wycinanie impulsów krótszych niż ww. 100 us układzikiem na bramce Schmitta. Jeżeli znajdę czas i będzie zainteresowanie to Ci to ładnie narysuję.
