Webasto VW T5 rozbudowa schemat
skiba 18 Mar 2009 12:24 48267 40
  • #1 6297996
    skiba
    Witam mam pytanie do znawców tematu orzewania postojowego wiem ze w vw t5 mozna rozbudowac dogrzewacz do ogrzewania postojowego trzeba dołozyc zegra pytanie jaki wiem ze musi byc z magistrala w-bus czyli komunikuje sie z dogrzewaczem magistrala cyfrową 1przewodowa 1pin w 6pinowej kostce w vwt5 pytanie czy potrzebuje jeszcze dotego dodatkowa pąpke ogiegowa i musze wysterowac sobie wentylator wewnatrz .pytanie czy mozna zemulowac jakos sygnal tej jedno przewodowej magistrali aby np. dolozyc zwykly sterownik pilotowy iza jego pomoca podawac sygnal wzbudzenia.
  • #3 7529101
    neopawel1
    chopie jezeli faktycznie masz webasto to nie bardzo rozumiem w tkwi twoj problem w rozbudowie gdyz przegladajac te twoje pliki masz tam wszytsko dokladnie pokazane. twoj problem to to ze nie potrafisz czytac schematow chopie.chyba ze masz tam eberspacher a nie webasto ale to nie zmienia faktu bo instalacja jest taka sama chopie
  • #4 10094135
    homer00
    Witam. Dzis robilem rozbudowe dogrzewacza w t5 i problem jest taki, ze piec nie startuje z telestarto czy to t90 i t91. Po podpieciu zegara 1533(jajka) piec odpala. Natomiast jak podepne i telestart i zegar to na wyswietlaczu pojawia sie tele on ale piec nie startuje. Czy ktos sie z tym spodkal? czy moze trzeba urzyc innego telestartu? Prosze o opinie
  • #5 10096837
    dizba
    Poziom 33  
    Ja w swoim T5 podpiąłem T91 i działa. Który rocznik jest Twój ?
  • #6 10098584
    homer00
    2006r Nie wiem co jest grane czy to te telestarty czy co?
  • #7 10136650
    homer00
    Witam Kolejne pytanie do zorientowanych. Czy na pinie 4 pojawia sie sterowanie przekaznikiem do wlaczenia dmuchawy?
  • #8 11607775
    PaBloD
    Witam, mam ten sam problem co kolega homer00, a mianowicie chciałem do piecyka Webasto w mojej caravelli (2.5tdi 2007r. climatronic) założyć telestart, ale niestety coś jest nie tak. Piecyk nie startuje ani z telestarta t90 ani z t91 (oba są z logo vw). Czy ma ktoś pomysł dlaczego to nie rusza??
  • #10 11611117
    PaBloD
    Mam praktycznie taki sam zestaw, tylko centralki telestartu (t90 i t91) mają loga vw. Podlaczylem telestart zgodnie ze schematem, pin1 +, pin2 w-bus, pin6 gnd, a w piecu do pinu 1 dołączony jest sygnał w-bus. Nie mam tylko anteny, założyłem kawałek kabla, żeby sprawdzić czy wszystko działa. Niestety piec nie reaguje... Chyba ze jeszcze o czymś nie wiem, np jakieś dodatkowe kodowanie, albo jakieś nastawy climatronica.
    Dziś sprawdzałem ponownie podłączenie i próbowałem odpalic piec z pilota i nadal nic. Sprawdziłem również piecyk vag-com i po każdej próbie odpalenia z pilota wyskakuje błąd 02245 RF Remote Control: 008 Implausible Signal. Błąd jest ten sam na t90 i t91.
    Czy może podać mi ktoś kodowanie pieca w swoim VW T5, najlepiej wyposażonym w telestart?? ponieważ u mnie kodowanie to same zera, co wydaje mi się mało prawdopodobne... Potrzebuję również Access Code do webasta, żeby można było je przeprogramować, bo opcja Code jest niedostępna:/ z góry dziękuję za pomoc :D
  • #11 12053134
    PaBloD
    Witam, zamontowałem do swojego T5 oryginalny panel (wyświetlacz) do sterowania Webasta, które u mnie zamontowane jest jako dogrzewacz. Po podłączeniu wyświetlacza do CAN pojawiła się na nim godzina, ta sama co na wyświetlaczu w obrotomierzu, co oznacza, ze wszystko podłączone jest OK. Panel działa, można zmieniać na nim ustawienia, ale niestety piec nie reaguje na próbę uruchomienia z przycisku panelu (z pilota, który dołożyłem wcześniej, odpala i jednocześnie uruchamia się panel). Dodam, że żadnych błędów nie ma. Domyślam się, że problem tkwi w kodowaniu... Może ktoś wie co zrobić by webasto działało z tego panelu??
  • #12 12054793
    dizba
    Poziom 33  
    Czy mówisz o panelu w podsufitce ? Nie znam wszystkich wersji T5, ale u mnie ten panel służy do sterowania webastem suchym.
  • #13 12054891
    PaBloD
    Zamontowałem właśnie ten w podsufitce z niebieskim wyświetlaczem. Możliwe że u ciebie jest sterowanie suchego webasta, bo z tego co wiem są dwa rodzaje wyświetlaczy, które nieznacznie różnią się menu (jedne sterują suche a inne mokre webasta). Ten który ja założyłem jest od mokrego pieca, bo kupiłem go z całym piecem i osprzętem, ale puki co próbuje odpalić nim piec który jest u mnie oryginalnie zamontowany w aucie.
  • #14 12803921
    22Robert22
    Witam. Podepnę się do tematu. Mam multivana 2,5 tdi z 2004 roku. Auto ma thermo top c jako dogrzewacz. Chciałbym aby działało jako ogrzewanie. Po przeszukaniu netu stwierdziłem że najpewniej zadziała z zegarem 1533, jednak chciałbym móc uruchamiać go zdalnie. Czy zna ktoś typ centralki który zadziała na 100 % (nie ma możliwości zwrotu elektroniki). Ewentualnie w Warszawie lub okolicach mogę zlecić to forumowiczowi ;)
  • #15 12856606
    Marcinfart
    Witam kolego czy udało się Tobie uruchomić webasto top c z oryginalnego "sterownika wyświetlacza" vw t5? ja również podłączyłem zegar sczytało ustawienia są również, zero błędów i mimo to nie startuje... czy potrzebne jakieś kodowanie
  • #16 12862714
    22Robert22
    Jeszcze nie robiłem tego. Zamówiłem telestart i wiązki, jak zrobię to napiszę.
  • #17 12967773
    miodzio65
    czy mógłbym prosić o jakiś schemat jak podłączyć oryginalny panel w podsufitce ew rozpiskę pinów w panelu??
    Dziękuje :D
  • #18 12971250
    Marcinfart
    Webasto VW T5 rozbudowa schemat Webasto VW T5 rozbudowa schemat Kolego przesyłam Tobie jpg. którego zrobiłem może będzie przydatne
  • #19 12971757
    miodzio65
    Dziękuje Marcinfart bardzo będzie przydatne :D
    Co do podłączenia to mam wrażenie ze ono jest nie kompletne i dlatego piec się nie załącza tzn. owszem zasilanie i Can są niezbędne ale brakuje sygnału do pieca. Wiem że w piecu (w zależności od rodzaju) w wtyczce 6pin na jednym kablu jest wejście sygnału.
  • #20 13064774
    kr-sob
    Hej
    Powiedzcie mi proszę. Czy da się wyłączyć w prosty sposób dogrzewasz w Multivanie T5 2006 Climatronic. Tak aby nie włączał się .. Bezpiecznik ???
    Bardzo proszę o poradę
    Mam zainstalowane rozbudowę o zegar 1533 - i co zrobić aby zmusić go albo po ręcznym ustawieniu albo oraz zegar nie włączał mi kierowania nadmuchu AUTO ino na szybę przędną >
    Dodam iż zmieniałem te ustawienia na rozgrzanym silniku
    Z góry serdecznie dziękuje
    Wesołych Świąt
  • #21 14185941
    MarekJarocki
    Witajcie
    czy komuś z Was udało się podłączyć oryginalny " sterownik - wyświetlacz" od VW T5 by uruchomić podgrzewacz aby działał jak ogrzewanie postojowe?
    Jak tak to gdzie należy "podłączyć się" z przewodami can oraz do którego pina na "sterowniku-wyświetlaczu" należy podłączyć sterowanie z pieca (pin 6 na wtyczce do pieca ) ? Może wystarczy tylko napięcie i sterowanie do pieca ?
    Marek
  • #22 14253132
    homer00
    Prosze o odpowiedz jak jest sterowana pompa wody od webasta. U mnie nie dziala. Myslalem, że padla ale druga też nie dziala. Podmieniłem piec i pompa nadal martwa.
  • #23 15448568
    poldi1969
    Czy udało się komuś uruchomić z oryginalnym sterowaniem z wyświetlacza. Czy oprócz wyświetlacza nie trzeba jeszcze podłączyć zawór N279?. A jak się ma sprawa SW w wyświetlaczu i w sterowniku webasta czy nie powinno być takie samo, czy może być rózne?
  • #24 15448598
    Marcinfart
    Oryginalny wyświetlacz VW do dogrzewacza Webasto na nic sie zda to nie zadziała. Mozna to przerobić używając sterownik z pilotem oczywiscie tez nie oryginalnym lecz takim po "modyfikacji" i zadziała
  • #25 15448636
    poldi1969
    A jak zmienię sterownik na taki z webasta z ogrzewaniem postojowym, dołożę zawór N279? dla czego ma nie zadziałać?
  • #26 15448802
    Ttomek
    Do poldi1969
    Jeżeli pisząc o wymianie "sterownika" masz na myśli wymianę "płytki" w piecu zuheizer na płytkę z standheizung to jak najbardziej zadziała.
  • #27 15448997
    poldi1969
    Tak o sterownik mi chodzi teraz czy każda "płytka" sterownik standheizung będzie współpracowała z każdym panelem. Na co zwrócić uwagę przy doborze tych części?
    Czy SW sterownika i wyświetlacza ma znaczenie?
  • #28 17140076
    MarekJarocki
    mam pytanie do znawców tematu w temacie jak wyżej.
    Mój vw T5 to wersja po lifcie z 2014 roku i dogrzewacz Webasto Termo Top C 5 kW.
    Według instrukcji aby podłączyć zegar Webasto 1533 powinienem wpiąć się we wtyczkę X14 6 pinową w pozycję nr. 1 .
    U mnie wtyczka jest 8 pinowa i wszystkie pozycje zajęte.
    Czy wie ktoś gdzie mogę się podpiąć w tej wtyczce lub gdziekolwiek w aucie aby móc sterować webasto zegarem 1533 ???
  • #29 17526960
    nowy
    Podpinam się pod temat . W poliftowym t5 co kupić , gdzie podpiąć aby dogrzewacz pełnił role ogrzewania
  • #30 17681816
    AutomobilklubART
    Czy ktoś ma doswiadczenie z podpieciem altox wbus-5 gps zamiast jajka?
