Ford Mondeo 1,6V 1993 - brak iskry
piotreksp 18 Mar 2009 14:35 3260 14
  • #1 6298457
    piotreksp
    Problem: Auto nie daje iskry na świecach
    Historia:
    1) W Fordzie zmieniono akumulator (poprzedni wciągu miesiaca padł, po 3 latach 60tys. km przebiegu)
    2) wymieniono świece na nowe
    3) wymieniono bateryjkę w mobilizerze
    4) podłaczono testowo nowy moduł zaplonowy tzw. EDIS-4
    foto >> http://img247.imageshack.us/img247/4529/dsc0037xr3.jpg
    Mimo powyższych zabiegów nadal brak iskry na świecach :(
    Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub zna przyczynę ?
    dziękuje i pozdrawiam
    [/img]
  • #2 6298494
    kartbis
    Czy pompa paliwa się włącza
  • #3 6298513
    piotreksp
    Pompa paliwowa była pół roku temu nowa założona , niestety jej załaczanie przez mobilizer nie działało i elektryk założył mi obejście (bypass) do mobilizera, potem już działało ok, teraz pompa załącza się
  • #4 6298527
    kartbis
    Czy to się stało po wymianie akumulatora?
    Jezeli tak to zobacz czy podłączony jest brazowy kabelek przy klemie minusowej(taki osobny w koszulce czarnej)
  • #5 6298541
    piotreksp
    stało się to przed wymianą akku
    Niestety auto jest w warsztacie ( na TÜV Stelle) a majstrzy tylko biadolą, z tego powodu trudno mi to stwierdzić
  • #6 6298551
  • #7 6298817
    piotreksp
    teraz nie wiem, czy wydać 40€ w ślepo na ten czujnik, czy wydać 85€ w serwisie forda za diagnostykę. Od czego zacząć ??
  • #8 6298836
  • #9 6300029
    marek1977
    Poziom 33  
    Immobilizer i nie jest zasilany przez baterie (masz w tym roczniku pats?).
    Na zdjęciu jest cewka zapłonowa
    Zobacz czy do cewki dochodzi prąd jeżeli nie poszukaj na forum skąd wychodzi. Gwarantuję że znajdziesz :)
  • #10 6301929
    piotreksp
    mobilizer jest zasilany bateryjka 12V (A 23)
    Byc moze ten mobilizer odcina równierz zapłon, może ktoś wie jak to stwierdzić ( w którym miejscu? )
  • #11 6301967
    carrot
    Moderator Samochody
    To jest jakiś dokładany immobilizer, jakie obwody odciął instalator, to tylko on wie. Trzeba się dokopać do centralki i zobaczyć gdzie dochodzą kable
  • #12 6302008
    piotreksp
    mobilizer jest oryginalny, tak jak już pisałem z jego blokady zostało wyłaczone odcinanie paliwa, które załacza się przy przekręceniu kluczyka bez udziału mobilizera
    Może ktoś wie co jeszcze (jakie urządzenia) znajdują się "po drodze " od centralki do cewki zapłonowej
  • #13 6302370
