sprawa wygląda tak, samochód Espero, radio jak w temacie, na przodzie 16cm blaupunkty trzydrożne, tył magnat 16 cm dwudrożne, w bagażniku wzmak Magnat 300w (zmostkowany), głośnik 25cm woofer boshmana + tuba ręcznie robiona na zamówienie:) Wzmak z radiem podłączony parą czincz, w radiu są 2 pary (podłączony jest do tej w "tyłku" radia, druga para jest wyprowadzona na kablu i opisana front output)
Mianowicie radyjko samo w sobie nie steruje subem, (sub działa, ale z takimi samymi ustawieniami jak głośniki przód tył..), dopiero przy wyłączonym radiu i naciśnięciu dłużej przycisku function ukazuje się menu w którym mogę przełączyć między FRT+REAR lub FRT+SW. Na pierwszym jest tak jak wyżej, a na drugim w menu audio jak już włączy radio jest sterowanie subwooferem, ale nie działają tylne głośniki!! nie można nawet użyć funkcji fade, można tylko balans na lewo i prawo ustawić
Proszę o jakąś pomoc i rady bo kupiłem radio specjalnie dla sterowania subem i tu taki kwiatek:(
Popraw te ozdobniki w temacie[S]
