Bezpiecznik na przewodzie do wzmacniacza??
prawdziwy batman 18 Mar 2009 22:19 10936 16
  • #1 6300958
    prawdziwy batman
    Mam wzmacniacz 4 kanałowy Audio System ADS 3504 i nie ma tam miejsca na bezpiecznik.
    Na necie nie znalazłem za dużo info na ten temat.
    Czy oprócz bezpiecznika na przewodzie + który mam zamontować do 30cm od akumulatora, mam dać jeszcze jakiś przed wzmacniaczem?
    Jeśli tak to ilo A?
    Do podłączenia wzmacniacza mam zestaw kabli Dietza 10mm^
  • #2 6301026
    lechu12
    Nie ten przy aku zupełnie wystarczy...
  • #3 6301039
    prawdziwy batman
    aha ok. thx
    wasylwek
    Wzmacniacz oferuje 4x40W to daje nam jakieś ± 13,333 ... A , dla ułatwienia bezpiecznik dałbym 15 A, to ten w okolicy wzmacniacza.
    Dla kabla 10mm² przewidziano wartość max. 60A i w tym przypadku przy akumulatorze dałbym wartość 30 A i zabezpieczy i się nie przepali .
    P.S. dałbym jeden ten przy akumulatorze.
  • #5 6301128
    kora98
    Bezpiecznik Daj jak najbliżej aku
  • #6 6301315
    prawdziwy batman
    łuki88 napisał:
    ale po jaki sens nastepny bezpiecznik przed wzmacniaczem skoro jest to jedna i ta sama linia ze zrodlem pradu z jednego punktu ? Strata kasy na oprawke.
    To po co w innych wzmacniaczach są bezpieczniki montowane mimo tego ze i tak sie daje koło akumulatora?
  • #7 6301324
    lechu12
    Bo producent nie przewidział ze będzie bezpiecznik na kablu:P, przecież wiadomo bezpiecznik jakiś musi być bo to elektryka i musi być bezpiecznie :)
  • #8 6301351
    Woolly24
    Nie znam się za bardzo w tych sprawach ale jeżeli załóżmy przewód plusowy przetrze się gdzieś po środku i zetknie się z masą to prąd nie popłynie w dwie strony? wzmacniacza nic nie będzie chroniło przed spięciem.
    bambino_81
    Witam.No nie do końca.Wyciągnij kabel plusowy ze wzmacniacza i dotknij masy.Zrobi się zwarcie i przepali ci bezpieczni przy aku.Tak.bo własnie tak mi się zrobiło i spaliło tego przy aku.Co do drugiego bezpiecznika przed wzmacniaczem.Dla mnie też jest to bez sensu,jednak będąc na Eliminacjach MP w ESPL sędziowie sprawdzają instalacje CA,poprawność podłaczenia,kable Itp no i własnie doczepili się że nie miałem tego drugiego bezpiecznika przed wzmakiem.Także jak kto chce może ale nie musi zastosować
    A jeżeli zrobi się zwarcie to nic ze wzmacniaczem się nie stanie tylko właśnie tamten bezpiecznik sie przepali
  • #10 6334452
    pox
    A według mnie, ten bezpiecznik przy aku ma chronić instalację elektryczą przed przypadkowym zwarciem itp.
    Jaką on ma wartość u ciebie?
    A bezpiecnzik przy wzmacniaczu powinien chronić twój sprzęt.
  • #11 6338055
    bambino_81
    Jeżeli jest podłączony na kablu + do wzmacniacza to w jaki sposób ma chronić twoją instalację w aucie?Przy aku stosuje się jakby niedajboże przegrzał i przetopil się kabel gdzieś między aku a wzmakiem-okolice kabiny:D jeżeli nie zastosujesz bezpiecznika to możesz liczyć na pożar.A wartość powinien mieć mniej więcej taką jaki ma wzmacniacz
  • #12 6338268
    Woolly24
    Co za kombinowanie ..... Chodziło mu że wzmacniacz nie posiada bezpieczników. Większość wzmacniaczy posiada je wbudowane koło złączy kabli zasilających ten nie ma. Podobnie jak stegi w których jest dołączona oprawa z bezpiecznikiem do montowania przed wzmacniaczem w odległości do 30 cm. Bezpiecznik przed aku ma swoją drogą z kompletu kabli. Czy tak trudno czytać ze zrozumieniem?
  • #13 6338408
    bambino_81
    Czytać ze zrozumieniem?No niewiem ja u mnie ale to chyba ty nie doczytałeś.Gdzie kolega napisał że kupił kable razem z oprawką i bezpiecznikiem?:?:Koledze chodziło czy ma zastosowaćbezpiecznik na kablu 30cm od aku.I z tego co DOCZYTALEM to chyba wszyscy odpowiedzieli że tak.
  • #14 6338428
    Woolly24
    Jeśli tak to ilo A?
    Jak widzę to utrwaliłes mnie w moim przekonaniu. Przecież wyraźnie piszę czy ma dać oprócz bezpiecznika przy aku dodatkowy na przewodzie przed wzmacniaczem. Proponuje powrót do podstawówki lub daj adres to Ci kupię i wyślę elementarz;]
  • #15 6338667
    herdi
    Wzmacniacz przy aku chroni cała instalację przed zwarciem plusa do masy, np. na skutek przetarcia przewodu. Prąd płynie tam gdzie mu bliżej i wygodniej jak woda więc nie dotrze nawet do tego korka przy aku i z przewodu od aku do miejsca przetarcia zrobi się piękna grzałka :).
    Bezpiecznik przy/we wzmacniaczu też chroni instalację ale przed czym innym i zabezpiecza ją z drugiej strony np. na skutek uszkodzenia wzmacniacza, wtedy wywala korek we wzmaku nie ruszając tego przy aku.
  • #16 6338833
    bambino_81
    W jednym poście piszesz że nie znasz się za bardzo w tych sprawach w drugim się wymądrzasz choć sam niewiesz co piszesz bo nikt nie wspomniał że kupił kabel z oprawką.Koledze chodzi o bezpiecznik na kablu i nawet nie odpowiedziałeś mu na jego pytanie bo nie napisałeś ilu amperowy ani nic także elementarz najpierw to sobie kup i się poducz troszkę.
  • #17 6338962
    wasylwek
    Po co w jakim celu następuje tzw. "bicie piany" ? Temat zamykam.
