Szarpanie przy przyspieszaniu Golf 1.9Tdi 94r
cbhaker 18 Mar 2009 23:57 3376 5
  • #1 6301417
    cbhaker
    Witam wszystkich.Mam problem z moim golfem. Po pierwsze prędkościomierz działa jak mu się podoba. Raz mierzy a raz nie. Problem jest taki że podczas gdy prędkościomierz działa na 4 i 5 biegu podczas przyśpieszania czuć szarpanie. Co śmieszniejsze gdy prędkościomierz nie działa wszysko jest w porządku. Silnik żwawy i przyśpiesza jak rakieta... Nie wiem gdzie leży wina. Czy może być to wina uszkodzonego licznika, który podczas gdy działa i mierzy prędkości jest jednak uszkodzony i pomimo że podaje prędkość daje jakieś błędne informacje do pompy które powodują owe szarpania? Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym fantem zrobić:cry:. Z góry dziękuje za odp.
  • #2 6307725
    cbhaker
    Czy nikt nie zan odpowiedzi na mój problem?????
  • #3 6310841
    bryka1982
    Według mnie to będzie coś z elektryką,ale póki co spróbuj zamienić ten licznik tylko pamiętaj że musi być z TDi-ka! Napisz jakie efekty po zamianie i jak co to będziemy myśleć nad tematem.
  • #4 6311103
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    problem leży w uszkodzonym nastawniku pompy
    gdy odepniesz wtyczkę od prędkościomierza (przy uszkodzonym nastawniku pompy) na skrzyni to wtedy nie powinno przerywać
    masz więc problem z nastawnikiem pompy i prawdopodobnie z luźna wtyczką na skrzyni lub z uszkodzonym czujnikiem prędkości w skrzyni
  • #5 6315251
    cbhaker
    zastosuje się do idei kolegi bryka1982 jak założę licznik inny to napisze co i jak
  • #6 6498297
    lebart
    mam ten sam problem w szaranie z98r ten sam silnik 19tdiod 2dni dzieki za wasze wskazowki pozdrawiam
