Problem z głośnikiem dwucewkowym.
Marcin1507 19 Mar 2009 16:13 4810 17
  • #1 6303482
    Marcin1507
    Mam problem z głośnikiem dwucewkowym. Kupiłem go z aukcji [...]
    Podłączyłem go do mojego wzmacniacza unitra T8010 i gra ciszej niż głośniki 20W które wcześniej grały na tym wzmacniaczu. Ten nowy głośnik jest dwucewkowy więc może źle podłączam, głośnik na max "pierdzi", czy towar jest uszkodzony? Proszę o pomoc.
    Moderowany przez Grzegorz Markowski:
    Link do aukcji usunąłem.
    Reg. pkt. 10.11.
    GM
  • #2 6303494
    AAndrzejxx
    czy mostkowałeś cewki?
  • #4 6304007
    Marcin1507
    Na końcu strony z aukcją jest instrukcja podłączenia. Podłączyłem jedną cewkę z wzmacniaczem a drugą połączyłem + z - czyli zwarłem kablem drugą cewkę.
  • #5 6307812
    Marcin1507
    Jeżeli dobrze podłączyłem to oznacza że ten głośnik jest uszkodzony
  • #6 6308832
    januss73
    Poziom 32  
    Niekoniecznie. Głośnik może się przesterować zbyt słabym wzmacniaczem, poza tym zdaje się, że ten głośnik ma wysoką dobroć całkowitą, powinien więc grać w obudowie zamkniętej, bez obudowy jego wytrzymałość jest o wiele mniejsza. Co rzecz jasna nie zmienia faktu, że w tak zareklamowanym głośniku na podane parametry należy patrzeć z przymrużeniem oka.
  • #7 6308925
    mapet2106
    podaj model głośnika. Moze to nam bardziej przyblizy przyczyne.
  • #8 6310876
    Marcin1507
    Głośnik włożyłem do kolumny, w porównaniu z jednocewkowym 20W Tonsilem gra o wiele ciszej. Czy to przez to że ten głośnik jest dwucewkowy? Model to BLG BS8010.
  • #9 6310916
    mapet2106
    a jaki masz wzmacniacz?? Moze przesterowujesz wzmacniacz i dlatego taki mizerny dźwiek jest?? Posiadasz jakiś filtr??
  • #10 6310975
    Marcin1507
    Nie posiadam filtru. jak to przesterowuję wzmacniacz? Ten wzmacniacz to Unitra PW8010 2x20W 8Ω. Nie wiem co to znaczy przesterować?
  • #11 6311206
    jasiek27
    Nie znam głośnika, nie widzę rezystancji, ale...
    Jeśli jest to 2x8, używając go do jednego kanału, cewki musisz zewrzeć równolegle, oprność spadnie do 4Ω i jeśli nie wiem, czy wzmak znamionowo obsługuje 4Ω
    Jeśli używasz go do obu kanałów i fazy są OK (w przeciwfazie sygnał się zniesie i w głośniku cisza), popatrz co dowieszasz za dwucewkowym. Coś przywiera lub obniża rezystancję.
  • #12 6311387
    Marcin1507
    Nie jestem zbyt obeznan w tych sprawach więc proszę jeśniej. Problem z głośnikiem dwucewkowym. według tego schematu podłączam. Na 8 ohm podłączam z jednego kanału wzmacniacza do jednej cewki a drugą zwieram i gra cicho. Nie wiem co może obniżać lub przywierać rezystancję. Nie wiem czy oddać głośnik na gwarancję(wtedy musiałbym płacić 40 zł za same przesyłki, głośnik jest wart 47 więc mam problem).
  • #13 6311480
    Piotrek#G
    Głośnik jest sprawny a Ty po prostu źle odczytałeś schemat.
    Gra cicho dlatego że podłączyłeś pod wzmacniacz jedną cewkę a drugą zwarłeś. W czasie pracy głośnika w zwartej cewce wytwarza się prąd zmienny który Ty zwierasz i głośnik jest przez to "hamowany".
    Rys1. Połączenie równoległe pod jeden kanał wzmacniacza, czyli dwa plusy głośnika pod plus wzmacniacza, dwa minusy głośnika pod minus wzmacniacza. Otrzymujesz oporność wypadkową 2 Ω
    Rys2. Połączenie jednej cewki pod jeden kanał głośnika, druga pozostaje wolna. Otrzymujesz oporność 4Ω.
    Rys3. Połączenie dwóch cewek każdą pod osobny kanał wzmacniacza. Na obydwa kanały wzmacniacza musisz podać wtedy identyczne sygnały.
    Rys4. Połączenie szeregowe dwóch cewek. Plus jednej cewki podpinasz pod plus wyjścia wzmacniacza, minus tej cewki spinasz z plusem tej drugiej, minus tej drugiej podpinasz pod minus wzmacniacza. Otrzymujesz oporność 8 Ω.
    Podłącz według rysunku 4 bo jeżeli wzmacniacz obsługuje głośniki od 8Ω to inaczej możesz go uszkodzić.
  • #14 6311568
    Marcin1507
    Nadal gra cicho. Może jednak jest uszkodzony. Jeśli moje dawne 20 jednocwekowe grają głośniej to kupię większe jednocewkowe na 8 ohm.
  • #15 6311646
    Piotrek#G
    A z jakimi głośnikami go porównujesz? Czy gra dużo ciszej niż tamte głośniki?
    Może po prostu ma dużo mniejszą efektywność niż tamte dwa i dlatego gra ciszej. Producent podaje 93dB ale nie zdziwiłbym się gdyby faktycznie miał 83dB... (nie można zbyt dużo oczekiwać od chińskiego głośnika za 50 zł)
  • #16 6311778
    Marcin1507
    Porównuję go z 20W 8 ohm jednocewkowymi 20 letnimi głośnikami Tonsil. gra dużo ciszej, o połowę ciszej.
  • #17 6312209
    jasiek27
    Chińszczyzna za 50zł dobra jest w pięciu smakach.
    Sam widzisz co kupiłeś
  • #18 6312910
    Marcin1507
    dzięki wszystkim za pomoc. Nie polecam głośników Voice Kraft. Kupię sobie Tonsil.
