GA-EP31-D3SL+Dual Core E5200-jaka temperatura dopuszczalna?
RedForce 19 Mar 2009 18:08 4038 4
  • #1 6303951
    RedForce
    Posiadam wymieniony w temacie zestaw mobo+cpu. Postanowiłem go trochę przyspieszyć :)
    Procek chodzi przy standardowych ustawieniach przy napięciu obniżonym do 0.90V (sensory na płycie podają 0.87-0.85 w zależności od programu którym sprawdzam). Przy napięciu znamionowym (sensory na płycie podają ponownie około 0.03 - 0.05V niższe) procesor chodzi bez problemu na 275*12,5 (3.43 Ghz). Zastanawia mnie tylko jedno: czy temperatura rzędu 56 stopni odbierana przez czujnik na płycie i 62-63 na rdzeniach jest właściwa dla tego procesora? Jeśli to za dużo, to jaka powinna być właściwa (tzn - taka by procek wytrzymał 3-4 lata przy 12 h/dobę używania)?
    Sprawdzam te wartości - temperatury - używając CPUID Hardware Monitor. Z tego co wiem , temperatury odczytuje właściwie - choć na tej płycie ma problemy z niektórymi liniami napięcia.
    Z tego co doczytałem, maksymalna temperatura pracy to 74.1 stopnia (pomiar na środku zintegrowanego radiatora - wiec chyba rdzenie mogą mieć 1-2 stopnie więcej...proszę o poprawienie jeśli źle rozumuję) - ale jak wygląda żywotność procka przy takich temperaturach pracy?
    PS. Jeszcze jedna sprawa przyszła mi do głowy: Mam zasilacz FeelIII 500W. Ponoć kiepski... ale czy mam się obawiać jeśli - po podkręceniu - sprzęt ciągnie z sieci około 140W w stresie? (Folding@Home GPU na jednym rdzeniu i SuperPi na drugim - tak że zarówno oba rdzenie jak i karta graficzna są używane).
    Pobór mocy sprawdziłem wyłączając wszystko w domu i sprawdzając ile pokazuje licznik energii (mam elektroniczny, więc chyba nie zaniża... 100W żarówka ciągnie 101W według niego (choć zasilacz to nie żarówka)).
    Zasilacz zupełnie nowy, nieopatrznie kupiłem po awarii starego, lepszego :/
  • #2 6304026
    Damnian
    Jest za duża, a to że maksymalna to nie znaczy że taką można utrzymywać do normalnej codziennej pracy bo znacząco skróci się jego żywot. Jeśli takie temperatury masz na box'owym chłodzeniu to mnie to wcale nie dziwi bo prawdę mówiąc ten kawalątek aluminium nie jest w stanie go schłodzić po oc :)
  • #3 6306203
    RedForce
    Bo dobrze - w takim razie jakie temperatury będą odpowiednie? Zakładam że procek nie musi wytrzymać 10 lat (choć mój 386DX40 jeszcze jest na chodzie :) ) - jeśli pochodzi 4 do 5 lat , wystarczy w zupełności.
    Wiem że im zimniej tym lepiej, do lata będę zmieniał chłodzenie - ale wolałbym wiedzieć jakiej granicy się trzymać.
    Damnian
    w stresie do 50 na rdzeniach będzie wporządku. Mówisz o kwestji 4-5 lat, ale weź jeszcze pod uwage gromadzenie się kurzu na riadiatorze co znacznie zmiejszy jego wydajność. Zmiana temperatury otoczenia- wiosna lato gdy będzie 40 stopni w cieniu to będziesz miał piekarnik :)
  • #5 6310467
    RedForce
    OK, dziękuję za informację. Postaram się trzymać tej temperatury :)
