laguna 1 - wymiana zegarów, nie pokazuje spalania
hornikeer 19 Mar 2009 20:51 2824 4
  • #1 6304849
    hornikeer
    witam
    posiadam lagune 1 z 97r. silnik 1.8 8v na wielopunktowym wtrysku, pewnego dnia przyszedł mi do głowy pomysł aby moje stare zegary, wersja 1.2, wymienić na takie z komputerem. zakupiłem zegary, wersje 1.4, i szybciutko zabrałem się do modernizacji, poskładałem i zrobiłem jazdę próbną, niestety okazało się że komputer nie pokazuje spalania. przeszukałem kilka różnych forum i znalazłem że w mojej instalacji nie ma doprowadzonego kabelka z ta informacją z ECU do zegarów. I tu pojawia sie mój problem, nie wiem który pin w moim ECU to ta informacja, nigdzie nie mogę tego znaleźć, na stronie www.lagunav6.prv.pl dowiedziałem się że w zegarach ta inf. ma być podpięta do pinu 15 w niebieskiej kostce, ale nie ma tam nic o tym z którego pinu w ECU ona wychodzi :cry: Proszę o podpowiedz lub podesłanie jakiegoś schemaciku.
  • #3 6312744
    hornikeer
    zrobione, komputer pokazuje spalanie:) faktycznie był to 13 pin w ECU, był już wyprowadzony z ECU tylko gubił się w skrzynce połączeń koło akumulatora.
    mam jeszcze jedno pytanie, czy ma to jakieś znaczenie że zegary są od większego silnika?( 2.0 16v skalowane do 250km/h) bo mam wrażenie że spalanie rzeczywiste jest większe od wskazań komputera.
  • #4 6480385
    vex1000
    raczej to nie ma znaczenia jesli chodzi o wyswietlana predkosc, natomiast jesli chodzi o wskazania komputera moze delikatnie wariowac:)
  • #5 15097938
    slawek misiek
    Poziom 8  
    Witam podpinam sie pod temat komputer nie pokazuje mi spalania pionowe kreski na zegarach jak to zrobic laguna 1999 po lifcie 2.2 dt pomozcie
