Dobór głośnika niskotonowego 12" dosyć takiego na moste
konstantyno110 20 Mar 2009 18:30 2038 15
  • #1 6308540
    konstantyno110
    Witam zakupiłem wzmacniacz magnat 480 + skrzynie basową pyle Dobór głośnika niskotonowego 12" dosyć takiego na moste okazało się jednak że głośnik ma nadpaloną cewkę i charczy i poszukuje głośnika niskotonowego 12" do 100zł będzie on pracował z tym magnatem na mostku gdyż pod pozostałe 2 kanały są podłączone 2 magnaty po 45 RMS
    Pytanie jaki głośnik proszę o odp może być używany czy np taki PEIYING MODEL PY-BC300F4 12" był by dobry ?
  • #2 6309002
    Czaku89
    Kolego Pamiętaj że każdy głośnik potrzebuje innej skrzyni. To nie jest tak, że włożysz nowy głośnik do skrzyni od innego głośnika i będzie rewelacja. Wcale nie będzie. No chyba, że ten nowy głośnik będzie potrzebował akurat takiej skrzyni.
  • #3 6310044
    konstantyno110
    Czyli + - co polecacie do tej skrzyni ?? czy lepiej się tej pozbyć i kupić coś innego powtarzam interesuje mnie lekki basik do 100zł
  • #4 6310101
    pita1988
    Zobacz ile skrzynia ma litrow
    I szukaj glosnika takiego ktory gra w tylu litrach :)
  • #5 6310792
    Czaku89
    Budżet także nie jest porywający...
  • #6 6310826
    konstantyno110
    Hm nie wiem ile skrzynia ma litrów mam o nie aby takie dane
    Cechy skrzyni:
    - Wymiary: -szerokość: 59cm -wysokość:38cm
    - Moc maksymalna: 600 Watt (moc w rms: 300 Watt)
    - Pasmo przenoszenia: 35-500 Hz
    - Głośnik: 300mm
    Czy np taki 585460895 był by odpowiedni do tej skrzyni ?
    Dodam może trochę większe zdjęcie tej skrzynki
  • #7 6311201
    pita1988
    Wymontuj głośnik i zmierz wewnętrzne wymiary z tej stronki
    http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
    Jak będziesz znał litraż skrzyni. Poszukaj wtedy do niej odpowiedniego głośnika (głośnik, który gra w tylu litrach co ma ta skrzynia)
    Ten peiying nic nie jest wart ;)
  • #8 6318412
    konstantyno110
    Skrzynia ma ok 50 litrów czy ten głośnik będzie dobry 589223068 posiada 200W a mój magnat 480 na mostku koło 150 W da rade czy szukać głośnika o mocy 150 W w RMS ??
    Proszę o jakieś propozycje głośników a będę szukał jakiś używek ')
  • #9 6318677
    Czaku89
    Ja miałem Magnata Xpressa 12 w 50 closed i całkiem przyjemnie to grało.
  • #10 6318947
    konstantyno110
    Pytanie czy magnat 480 na mostku da rade temu głośnikowi Magnat Xpress 12 ??
  • #11 6318972
    pita1988
    Jesli masz tylko 100zl Na glosnik To nic za ta kwote nie kupisz niestety ;/
    Magnat 480 ma 150 na mostku a Xpress 12 potrzebuje 200 Ale nigdzie nie jest powiedziane ze nie bedzie grac... ;)
  • #12 6319077
    Czaku89
    Uważam że nie byłoby najgorzej... :)
  • #13 6321161
    konstantyno110
    Ale lepiej jak wzmacniacz ma 150W mieć do niego głośnik akurat mam ofertę 150W w RMS Pioneera TS-W302F czy lepiej tego magnata Magnat Xpress 12 co ma 200W chyba wzmacniaczowi się nic nie stanie proszę jedynie o odp który głośnik byście polecali i temat będzie do zamknięcia wyliczę dokładnie skrzynie wieczorem ale porównując ma ok 45 max 50 L
  • #14 6321232
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ten pioneer to FREEAIR , czyli do montażu w"półce" , a nie do skrzyni .
  • #15 6321259
    konstantyno110
    Wiem ale czytałem że w skrzynie go też ładują czyli mówicie że ten 200W Magnat Xpress 12 będzie leprze i jakoś będzie grało przy wzmacniaczu 150 W ?
  • #16 6321984
    Czaku89
    Wiesz ludzie też wygłuszają drzwi papą :D, co nie znaczy, ze tak trzeba robić. Magnat to chyba najtańsze i najlepsze wyjście.
