Temperatura Procesora AMD Athlon64 x2 6000+
RoninBlade24 20 Mar 2009 23:11 4434 7
  • #1 6310001
    RoninBlade24
    Witam mam takie pytanie mam procesor jw i po podkręceniu go o 5% zaobserwowałem w Evereście że temperatura mu wzrosła z poziomu 38 w spoczynku do poziomu 45 w spoczynku a w stresie po 20 minutach temperatura dochodzi do 57'C z poziomu podstawowego który wynosi 45 to wydaje mi się dosyć duży skok w grach na razie chodzi wszystko dobrze ale mam dwa pytanka.
    1 - Jak długo trzeba testować procka w stresie w Everescie i w innych aplikacjach jest już wmontowany stres test ale nie wiem ile czasu powinien chodzić taki test słyszałem że minimum absolutne to 15-30 minut ale są różne opinie na necie więc może ktoś mi pomoże i powie ile taki test powinien zająć ?
    2 - Chciałem się zapytać do jakiej temperatury procki AMD są stabilne czy temperatura 60 'C w stresie jest już groźna czy jeszcze dopuszczalna?
    Ps. Mam Boksowe chłodzenie dlatego chciałbym wiedzieć ile mogę z mojego procka wycisnąć żeby go nie przegrzać narazie nie mogę wymienić chłodzenia na lepsze zrobię to jak będę mógł ale póki co to proszę o pomoc Pozdrawiam.
  • #2 6310020
    iron64
    Poziom 41  
    5% podkręcenia to niewiele i temperatura wzrosnąć nie powinna jakoś szczególnie tj. temperatura w stresie, bo na luzie to nieważne.
    Testowanie to choć 30 minut Everestem, a lepiej OCCT lub Orthosem.
    Napisz jaką masz płytę i czy vcore masz ustawione na AUTO czy też wybrałeś ręcznie.
  • #3 6310073
    RoninBlade24
    Płytę Główną mam taką : Asus M3A78 socket AM2+
    A napięcie podniosłem w stosunku do normalnego o 0,5 V czyli jeden z trzech możliwych wariantów Zasilacz mam Tegan II Force 500 V więc raczej dobry. Zmartwiło mnie jedno że po 20 minutach stress testu temperatura mi wzrosła do poziomu granicznego dla AMD tak przynajmniej w necie można przeczytać sukcesywnie co pare minut podskakując o 1'C z 45 do 57 'C czyli chyba trochę dużo chociaż podczas gry nie widziałem aż takiej temperatury najwyższa to 55'C ale to zaobserwowałem po wyjściu do pulpitu więc temperatura mogła spaść o te 2 stopnie w międzyczasie.
    PS. napięcie normalne to 1.42 a po podniesieniu ok 1.49 V core
  • #4 6310095
    Mery84
    Te zasilanie na pewno podniosłeś o 0.5V czy może o 0.05V?
  • #5 6310097
    iron64
    Poziom 41  
    Nie podnoś vcore, po co? Dla 5% na procesorze nie potrzeba, a spadnie temperatura. Poza tym jak sam zauważyłeś, chłodzenie boxowe nie radzi sobie z takimi ustawieniami.
    Obniż vcore to zmniejszy się temperatura, a procesor pewnie bez kłopotu osiągnie stabilność.
  • #6 6310113
    RoninBlade24
    TAK FAKTYCZNIE 005 v core przepraszam za błąd. Dobrze to ustawie te 5 % na standardowym napięciu. A tak przy okazji jeszcze się zapytam jaki jest dobry wentylator który mógłyby mi skutecznie zbić temperaturę żebym w przyszłości mógł się pobawić w większy OC ?
  • #7 6310178
    iron64
    Poziom 41  
    Najtańszy z dobrych to Arctic Freezer 64 pro, poniżej tego w zasadzie nie ma co schodzić. A osobiście poleciłbym coś z marki Scythe (Mugen lub Ninja).
  • #8 6310186
    RoninBlade24
    Ok wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam.
