Seat cordo vario 99 - gaśnie na niskich obrotach
20 Mar 2009 23:31 1065 2
  • Poziom 10  
    Problem taki że auto gaśnie na niskich obrotach.
    Bywa tak ze jak "dobrze" odpale ( czytaj mam jakieś szczęście ) to chodzi dłuższy czas dobrze ale z reguły kończy sie tak samo czyli wcisnięcie sprzęgła przy zmianie biegów, czy hamowanie i spadek obrotów powoduje że auto gaśnie.
    Jest to masakrycznie denerwujące w korku czy na postoju bo musze mieć zawsze lekko gaz wciśnięty bo inaczej gaśnie. W dodatku potem nie chce zapalić tylko musze go zyłować chwile aż załapie.
    Czy ktos ma pomysł co to moze być ???
  • Poziom 12  
    Sprawdz map sensor ,brak szczelności,lub uszkodzenie map sensora
  • Poziom 11  
    Miałem ostatnio taki problem. Po wyczyszczeniu i wyregulowaniu przepustnicy vagiem problem znikł.
