Nissan Sunny 90' 1,6 silnik krokowy
dragoq31 21 Mar 2009 11:22 2875 4
  • #1 6311079
    dragoq31
    Witam:)
    Mam następujący problem...
    Podczas pracy silnika na zimno czyli zaraz po odpaleniu oraz przez ok 30 minut jazdy obrotomierz na jałowym biegu nie zchodzi poniżej 1500-2000 obrotów... czasami zdarza się też to przy Zagrzanym silniku po długiej jeździe... Znajomy mowi mi że to wina silnika krokowego, gdyż się zawiesza... Ale mam problem gdyż nie mam pojęcia gdzie ten silnik może się znajdować, jak to naprawić jak rozkręcić itp... mam książkę sam naprawiam do mojego autka ale nie ma tam nic wspomniane o silniku krokowym... pomocy!
    bardzo pilne
  • #2 6311339
    balonika3
    W układzie doprowadzenia powietrza - okolice przepustnicy. Silniczek jest generalnie nienaprawialny, ale napewno jest zasyfiony. Mus wyczyścić.
  • #3 6311400
    dragoq31
    Mi znajomy mowił że można go w pewien sposob wyczyścić tzn spróbować :) Mam nadzieje że dobre wykręciłem i wyczyściłem... Ma taką charakterystyczną budowe oraz stożkowy "bolec" ? osadzony na sprężynce... wszystko rozebrałem wyczyściłem , wsadziłem zamontowałem poskręcałem i po dopaleniu normlanie było 1500 ale jak silnik się zagrzał obroty diametralnie spadły do nominalnych 850 zobaczymy jak na trasie będzie się sprawował :)) a jeszce jedno pytajnie... jest to silnik OHC na SPI i przy redukowaniu biegu oraz puszczaniu pedłau "gazu" nie podaje i nie spala mieszanki ? bo takie coś słyszałem że odcina dopływ paliwa... zgadza się?
  • #5 6312274
    dragoq31
    balonika3 napisał:
    Przy zmianie biegu (wysprzęglenie) po prostu silnik by Ci zgasł.
    Chodziło mi o redukowanie biegu z wyżswzego na niższy... po prostu wtedy silnik jest "pchany" przez siłę pędu samochodu
    zgadza się?
