Niestety stres to ja miałem, nie tylko komputer. Już po dwóch minutach wyłączyłem ten programik temp. na procku doszła do 80 a na rdzeniu 67 wtedy już odpuściłem. Jenak będę musiał zdjąć ten radiator. Teraz to mnie nauczyło że jednak lepiej samemu kompa złożyć niż dać "specjalistom" ale i tak zadzwonię do nich jutro. Wysyłać nie będę bo za długo by to trwało.
pozdrawiam i dzięki za odpowiedź, nie wiedziałem o takim programie. a teraz już go mam:)
Dodano po 2 [minuty]: a radiator był ciepły ale tylko tak trochę.
Dodano po 35 [minuty]: Jeszcze jedno pytanie. Czy te dwurdzeniowe procki robią jakieś utrudnienia przy zakładaniu radiatora? Ostatni raz zakładałem na athlona XP i za drugim razem jeżeli mnie pamięć nie myli było idealnie z temperaturą.
Te dwa rdzenie są widoczne osobno czy są razem, chodzi mi o to jak na nie pastę założyć.
A druga sprawa to to że się doszukałem na jednym z forum że boxy athlona mają radiatory już z jakąś warstwą i tam się nie daje pasty.
Ja jednak zadzwonię do tych co to składali niech powiedzą co tam zrobili i jaki to dokładnie jest za radiator, ale jeśli można to proszę o odpowiedź jak w takim wypadku mam postąpić z pastą i czym zetrzeć starą jeśli będzie. Te kilka lat wstecz to zwykłą husteczką higieniczną tę maź z rdzenia usuwałem i było ok.
pozdrawiam i jeszcze raz proszę o odpowiedź ponieważ kilka takich tematów przeczytałem ale różnią i nie jestem pewien co zrobić, najwyżej będę kilka razy zakładał aż się uda osiągnąć dobrą temperaturkę
