Peugeot 309 1.9D - uszkodzona pompa wtryskowa.
21 Mar 2009 16:02 3695 4
  • Moderator Samochody
    Witajcie, auto jak w temacie - zostało przypadkiem napojone benzyną, po wypłukaniu układu, wymianie końcówek wtrysków ponoć normalnie jeździło przez kilka dni. Pewnego dnia po zaparkowaniu już nie odpaliło - układ odpowietrzony, po poluzowaniu nakrętek na wtryskach paliwo ledwie się sączy, zawór gaszenia sprawny. Zatarta część wysokociśnieniowa pompy?
  • Poziom 19  
    odkręć śrube na 12 klucz miedzy przewodami wtryskowymi i zobacz czy sie kręci i przesuwa tłok głowicy tłoczącej przy kręceniu recznie silnika
    Właśnie mam podejrzenia do do zatartego tłokorozdzielacza , przy poluzowaniu przewodów wtryskowych, z pierwszego chlapało, z pozostałych ledwie się sączyło. W tygodniu spróbuję wyjąć pompę ją dokładnie wypłukać.
    Chociaż obawiam się że koszt nowej głowicy z tłokiem przekroczy wartość samochodu.
  • Poziom 21  
    Pod uszczelniaczem z przodu pompy jest taka płytka-podkładka-blacha okrągła,jak zwał tak zwał,w każdym razie może być popękana i będzie ciągnąc powietrze i nie będzie tłoczyć paliwa.Pozdrawiam.
  • Poziom 19  
    Jesli jest to bosch to pod uszczelniaczem nie ma nic.A gdy zatarta głowica pompy to naprawa nieopłacalna lepiej kupić drugą pompę
