nie moge odpalic poloneza caro 1,6 gli
gajeshaker123 21 Mar 2009 22:34 2496 24
  • #1 6313983
    gajeshaker123
    iskra jest paliwo dochodzi i ten mój grat nie chce zapalic prosze o jakas rade
    balonika3
    A stało się to nagle?
  • #3 6314051
    gajeshaker123
    nie wczesniej było tak ze najpierw sobie strzelał i gasł az w końcu stanąl na amen]
    balonika3
    Do sprawdzenia zapłon.
  • #5 6314116
    gajeshaker123
    a moze moduł i cewki nawaliły ?
    balonika3
    Najpierw sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu (może poluzował sie aparat) a potem szukaj wadliwej cześci. Ale w obrębie zapłonu.
  • #8 6314251
    gajeshaker123
    wtrysk abimex tez jest i gaz
    a tak wogóle to jak sie sprawdza ten kat wyprzedzenia i gdzi tego szukac?
    balonika3
    Jeśli wiesz co to aparat zapłonowy (ten z kopułką), to spróbuj, czy da sie obrócić BEZ LUZOWANIA śruby mocującej (nawet na siłe, tylko nie za kopułke). Jak tak, to na bank się przestawił.
    tomo19811
    Po czym stwierdzasz że jest jedno i drugie ?
    mloodzian
    ta balonika, ciekawe gdzie ma szukac aparatu zaplonowego w polonezie na wtrysku,aparat w polonezie występował na gażniku tylko,najprędzej to moduł bo tam są 2 cewki,raczejnie padły 2 na raz
    balonika3
    Jak nie ma aparatu, to nie padły dwie cewki naraz (dziwne), tylko generator impulsów. Albo ucierpiała jedna z cewek - należy porównać parametry= oporności.
  • #13 6314943
    gajeshaker123
    własnie tam nie ma aparatu zapłonowego i też tak uwazam ze 2 cewki nie mogły pasc na raz myślałem ze to moze modul ale wymieniłemgo i tez nic
    markus15021959
    Sprawdż po kolei czy jest iskra na wszystkich cylindrach , kable wysokiego napiecia z poszczegolnych cylindrow podepnij do rezerwowej swiecy i zbliz ja do bloku / masy/ , nich druga osoba przekreci Ci kluczyk .
    Moze nie daje iskry na wszystkie swiece?
    andrzej0769
    Kolego z prawej strony nad nogami pasażera przy komputerze masz 4 bezpieczniki,sprawdź je czy są dobre.Pierwszy jest od wtrysku,sprawdź czy na czarnym przewodzie(cienkim) dochodzi zasilanie w miejscu podpięcia się instalacji gazowej.
  • #17 6316764
    gajeshaker123
    wszystko sprawdziłem i wydaje mi sie ze wszystko jest jak nalezy i nadal nic moze to juz jego koniec ale jeszcze spróbuje podmienic cewki moze to cos da. Dzięki za te wszystkie rady :)
  • #19 6316905
    gajeshaker123
    no jak kręce rozrusznikiem to wogóle nie łapie tylko sobie strzela.A ten czujnik połozenia wału gdzie mam go szukac? moduł jest zmieniony cewki te same co były
    mloodzian
    obudowie paska rozrządu jest czujnik,to właśnie to
    Amantone
    Na pewno padł Ci moduł zapłonowy tez mam poloneza i niedawno miałem to samo
    Amantone
    No tak ale tylko podstawke pod cewki zmienił dobrze by było zeby cewki też wymienił
    mariusz514105
    sprawdzales czy chodzi na gazie, albo cisnienie benzyny na wezyku za filtrem?
