Astra F duże spalanie ,błędy
22 Mar 2009 00:17 6816 8
  • #1 6314437
  • #2 6314670
    emeryt2
    W/g word -data , nr. 25 to czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze /MAP/.
  • #3 6315276
    nowy186
    Prawdopodobnie to sonda, co swiadczą błędy i duże spalanie. Odpal samochod i odłącz sonde, zobacz czy jest jakaś różnica w pracy silnika.
    Albo jeszcze lepiej gdybyś nawet na szrocie sonde kupił (w razie czego zawsze możesz oddać).
  • #4 6315288
  • #5 6315324
    kwok
    po mojemu jeśli generuje błędy bogatej mieszanki to sonda jest ok
    przyczyny dużego spalania:
    stare przepony w parowniku
    szlam pogazowy w parowniku
    źle wyregulowana instalka
    ewentualny wyciek gazu
    i czego brakuje- emulator sondy lambda dlatego ecm generuje błedy sondy
    naprawę zaczołbym od przeglądu bebechów parownika i potem regulacja tym bardziej że dopiero kupiłeś auto i nie znasz historii instalacji
  • #6 6322212
  • #7 6323059
    powidz
    Masz błędy sondy bo masz instalacje gazową napewno na tzw. śrubę.
    Tak samo świadczy o tym błąd wtryskiwacza.
    Odłącz aku na kilka minut, przejedz sie parę kilometrów tylko na benzynie, i odczytaj kody.
  • #8 6324204
    kwok
    sondę sprawdzać na benie
    co do generowanych błędów - jak już doprowadzisz instalkę do porządku to podłącz sobie wskaźnik led do sondy (może ci pomóc w regulacji) i zobaczysz jak się zachowuje na gazie to pewnie zrozumiesz skąd moje stwierdzenie
    poszukaj sobie info n/t warunków generowania błędu sondy przez system MULTEC
    Skoro twierdzisz ,ze sonda jest dobra bo podaje błąd o zbyt bogatej mieszance to co powiesz ,ze podaje również o zbyt ubogiej??
    dzieje się tak dlatego że jest zła charakterystyka miesznki w zależności od obciążenia
    polecam http://www.auto-gaz.lublin.pl/lpg-062.htm dla zrozumienia
  • #9 6327150
