Dobór wzmacniacza i głosników.
emdwa0 22 Mar 2009 09:32 1218 7
  • #1 6314868
    emdwa0
    Witam. Potrzebuje danych na które mam zwracać uwagę przy kupnie wzmacniacza do tego głośnika:
    # Moc 350WATT MAX
    # Moc 175WATT RMS
    # Średnica głosnika 20cm
    # Pasmo przenoszenia 35-5000Hz
    # Skuteczność 91dB
    # Duży wzmocniony, wentylowany magnes
    # Średnica wentylowanej cewki 3,8cm
    # Waga głosnika ok 4kg
    chcę podłączyć jeszcze pod ten wzmacniacz jeszcze 2 średniotonówki ale to juz później jak bede mial wzmacniacz z możliwością podłączenia suba i 2 srednich. A wiec ponawiam pytanie - jaki wzmacniacz mam szukac pod ten zestaw (ilu kanałowy, jaka moc, jakies mostkowanie czy cos :D) z góry dziękuje za udzielenie rady bo przyznam, że jestem troche zielony.
    pozdrawiam, emdwa0
  • #2 6314881
    matiaudio
    Witam. No najlepiej to kupić dwukanałowke i jeden kanał zmostkowac na suba a drugi zostanie na głosniki i bedzie można w przyszłości podpiąć. Np. Blaupunkt GTA 460 za około 300zł nówka. Ten blaupunkt to przykład ale mocowo bedzie w sam raz.
  • #4 6315036
    matiaudio
    A no racja, Sory za wprowadzenie w bład, miałem na myśli czterokanałowke. Myśłe że do 300zł znajdziesz odpowiedni wzmacniacz, jeśli nie nowy to używke.
  • #5 6316647
    emdwa0
    Okej to kanały rozumiem :) a co z parametrami? Na co zwracać uwagę? Na moc i coś jeszcze (zaznaczam ze nie tworze profesionalnego audio)? Jesli dobrze mi sie wydaje to moc głosnika musi być troche większa od mocy wzmacniacza. Np zalozmy ten glosnik ma Moc 350WATT MAX to wzmacniacz nie powinien przekraczac mocy 350 WAT?
  • #6 6318066
    matiaudio
    Nie jest tak jaj myślisz, i nie patrz na moce maks tylko na rms. I najlepiej żeby moc była równa lub ewentualnie zbliżona do mocy głośnika(najlepiej troche zapasu mocy mieć na wzmaku dla lepszej kontroli głośnikiem) to wtedy zagra najlepiej i można wycisnąć z głośnika cała moc.
  • #7 6318219
    emdwa0
    Rozumiem.
    To jeszcze jeden problem. Jak już wspominałem chce kupić do subwoofera dwa głosniki sredniotonowe. Moc subwoofera:
    # Moc 350WATT MAX
    # Moc 175WATT RMS
    Jakiej mocy RMS dwa głosniki (130mm) dokupic najlepiej, tak aby mozliwie najmniej obciazaly akumulator ale dobrze grały z tym subwooferem? I jaki pod to wszystko wtedy wzmacniacz 4 kanałowy?
