coma_white napisał: do ilu metrow TTL da rade?
To zależy, jakie sygnały przesyłasz, i z jakich TTL-i.
Mogą być kłopoty nawet poniżej metra - jeśli pociągniesz dwa przewody blisko
jeden drugiego, i po jednym pójdzie impuls, to możesz odebrać go i na drugim.
Zawsze ograniczeniem jest pojemność kabla - pojedyńczy przewód bez ekranu ma
pojemność 20-40pF/metr, układy TTL tolerują chyba 15-50pF (zależy to od wersji),
przy większych pojemnościach wzrastają czasy przełączania.
Sygnały na przewodzie mogą się odbijać, i zakłócać działanie nawet tych układów,
które je wytworzyły; to ogranicza długość kabla, a właściwie czas propagacji sygnału
przez kabel, do jakichś 10ns dla TTL standard, i nawet poniżej ns dla najszybszych
- co powoduje, że połączenie 30cm może okazać się za długie.
Jeśli chce się używać sygnałów TTL, i dawać kilkumetrowe połączenia, to robi się
tak, że daje się bramkę mocy (np. 7437, 7440), a na drugim końcu przewodu opornik
tak dobrany, żeby nie było odbić (to tak z grubsza, to jest bardziej skomplikowane, bo
dąży się do tego, żeby mieć małe odbicia na obu końcach, a z wyjście nie bardzo się
do tego nadaje, bo ma inny opór w stanie niskim, a inny w wysokim...). Ten problem
z odbiciami musieli jakoś rozwiązać z PC-tach (kabel ATA-100 do HD, magistrala PCI).
