Renault Espace - problem z centralnym zamkiem i ....
rmatus3822 22 Mar 2009 11:50 11540 5
  • #1 6315405
    rmatus3822
    Witam, czy ktos moze mi pomoc z Renault espace. Problem polega na tym ze nie dziala centralny zamek z kluczyka ( od srodka zamyka tylko lewa strone ) i na wyswietlaczu mruga "predkosc" w km/h. Mieszkam w GB i potrzebuje predkosci w milach. Caly problem pojawil sie po wymianie akumulatora. Moze ktos che go kupic... - Renault Espace 2.0 16V z 2000r
    adamjur1
    Poziom 41  
    A bateria w kluczyku jest sprawna ?
    W sprawach szczegółowych o Espace III możesz poczytać i zadać pytania na www.espacepl.org.
    Pozdr.J.
    Moderowany przez robokop:
    Zwracałem kilkakrotnie uwagę - jak widać bezskutecznie. Regulamin pkt. 8.4, 10.7 - ostrzeżenie
    Przemo9826
    Jeśli zamyka jedną strone problem nie leży w kluczyku. sprawdz dokładnie połączenia między dzwiami a karoserią. Jęsli chodzi o miganie prędkości miałem już taką sytuacje po odłączeniu akumulatora zamiast km wjechały mile, wiem tylko tyle że padł jakiś procesor Motoroli w desce. Pozdrawiam
  • #4 6317230
    rmatus3822
    Dzieki za podpowiedzi , na marginesie widze ze Poznanska Wiara jest silna ( ja tez jestem z Poznania). Bateria w kluczyku jest ok co do mrugania dowiedzialem sie ze trzeba zdjac kleme + z akumulatora ale to nie pomaga , sprawdze polaczenia miedzy dzwiami a karoseria
    Przemo9826
    Problem z licznikiem powstał po odłączeniu akumulatora więc po ponownym rozłączeniu napewno samo się nie naprawi. Pozdrawiam
    tipex55
    tu masz odp.na jedno pytanie a co do drugiego to należy poczysc wszystkie styki na zamkachurl=https://obrazki.elektroda.pl/4_1238020149.jpg]Renault Espace - problem z centralnym zamkiem i ....[/url]
    zajżyj tu http://www.espacepl.org/forum/portal.htm
