Fiat Siena nie działa pompka od paliwa
baberek 22 Mar 2009 15:33 5937 10
  • #1 6316569
    baberek
    Witam mam taki problem nie dochodzi prąd do pompki paliwa a pompka jest sprawna bo sprawdzałem czy może być to wina komputera .Bezpieczniki pod kierownica są wszystkie dobre
    Zdania zaczynamy z dużej litery. Proszę poprawić, inaczej kosz. robokop
  • #2 6316696
  • #3 6316889
    baberek
    Dziękuje sprawdzę
  • #4 6317606
    nowy186
    Jeżeli nie wstrząsówka to sprawdź czy plus czy masa nie dochodzi do pompy (jeżeli masa to właśnie pewnie ta "wstrząsówka"). Jeżeli prąd to doprowadź prąd z akumulatora zobacz czy auto zapali.
    Komputer to chyba ostatnia z możliwych sytuacji. Więc sprawdź jeszcze wczęśniej bezpieczniki i przekaźniki (ostatnio miałem taką sytuacje, raz prąd był raz nie, wszystko sprawdzone, załatwione nowe pompy, nowy komp nic nie pomogło, okazało się że kabel w wiązce od kompa się przetarł ten od pompy który szedł do przekaźnika).
  • #5 6317707
    baberek
    A który to przekaźnik
  • #6 6317857
    nowy186
    To już musisz sobie zobaczyć na obudowie od bezpieczników który jest oznaczony pompą.
  • #7 6318864
  • #8 6321141
    baberek
    Po stronie kierowcy pod fotelem nie ma wstrząsówki.Czy ktos wie gdzie ona jeszcze moze sie znajdowac
  • #11 6323306
    baberek
    Dzięki był pod nakładka
