zg40 - Jaka oporność? Nowe paczki z płyty mdf?
livi90 22 Mar 2009 15:45 1022 5
  • #1 6316627
    livi90
    Uratowałem kolumny zg40 od całkowitego uszkodzenia - kolega trzymał je na dworzu... Budy nadawały się do wyrzucenia bo spróchniały i były zagrzybiałe, poza tym malowanie w kolorze białym + czerwone odciski rąk i stóp :| pierwotnie czarne, pomalowane. Więc głośniki sprawne w dobrym stanie, oprócz jednego gdwk do którego już zamówiłem nową cewkę, i jednego gd w którym membrana trochę jest podarta. Oprócz głośników zostawiłem jeszcze przedni panel ażeby nie bawić się w wycinanie otworów, był w stanie dobrym.
    I teraz moje pytania. Jaka jest oporność tych kolumn? Głośniki wszystkie to Tonsile na licencję pioneera o oporności 4Ω. Żeby było ciekawiej na tabliczce znamionowej są to thomson-y i napisane "courbe de response moyenne relevee..." po jakiemu to? Pewnie to kolumny wyprodukowane na eksport.
    Po drugie. Jak złożę nowe paczki z płyty mdf o tych samych wymiarach będzie wszystko dobrze? Dodam, że wszystkie pianki mam wyjęte oryginalne.
    I ostatnie, czym mogę skleić membranę w gd? Nie chcę jej wymieniać, bo wszystkie głośniki mają charakterystyczny piaskowy odcień, poza tym jest to nie duże pęknięcie wzdłuż przez połowę membrany. Może butapren od tyłu głośnika?
  • #2 6316943
    Grabo
    Jak membrana pęknięta, to i tak niewiele ryzykujesz sklejając ją.
    Ewentualnie można się pokusić o wymiane na nową, choć nie wiem czy i o ile się różnią parametrami od oryginałów. do kupienia na alledrogo.
    Kolumny te występowały w wersjach 4 i 8 ohm, ale jeśli masz głośniki 4 ohm, to kolumna ma taka samą rezystancję.
  • #4 6319408
    livi90
    To dobrze, bo kupiłem radmora 5102-te a słyszałem, że z zg40 ładniejszy efekt jest właśnie z 4Ω kolumnami - w końcu zalecana jest właśnie taka impedancja. A co do wymiany membrany to nigdzie nie widziałem w tym kolorze, a nie chce żeby jeden głośnik się tak wyróżniał.
    exik
    Jeżeli membrana jest lekko pęknięta to wytnij z kartonu tak zwaną łatkę i przyklej ją do membrany od spodu, w taki sposób aby łatka łączyła dwie pęknięte części. Do klejenia użyj butaprenu.
  • #6 6319464
    livi90
    O, to jest myśl! Dzięki za pomoc :) i puszczam soga.
