Robo-ogrodnicy hodują pomidory.
jerry941 22 Mar 2009 18:40 4297 5
  • Robo-ogrodnicy hodują pomidory.
    Naukowcy z MIT opracowali robota, którego głównym zadaniem jest dbanie o rosnące pomidory. W ziemi umieszczone są czujniki, które informują automatycznego ogrodnika, że czas na podlewanie lub nawożenie. Robot jest w pełni autonomiczny, posiada pompy do podlewania i chwytak, którym delikatnie podnosi miniaturowe pomidorki. Celem projektu jest stworzenie w pełni zautomatyzowanej szklarni. Niewykluczone, że naukowcy zajmą się też przystosowaniem robota do wykonywania innych prac związanych z rolnictwem. Powodzenia.
    Źródło: pl.engadget.com
    jerry941
    jerry941 napisał 92 postów. Mieszka w mieście Łódź. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 6319823
    P.Ryś
    ciekawe cze takie roboty wejdą do produkcji seryjnej? przydałoby się coś takiego mieć.
  • #3 6320164
    satanistik
    ciekawe po jakim czasie (w latach) warunki szklarniowe uszkodzą ten układ ?
    i jakie są koszty w porównaniu ze standardowymi układami np uprawy wodnej
  • #4 6321328
    dg.1607
    Ciekawe czy taki robocik będzie potrafił np. plewić wkoło krzaczka lub zrywać te dojrzałe pomidory? Ale to musiałaby byś jakaś ogromna szklarnia, żeby koszty robota zwróciły się w jakimś niedługim czasie... :wink:
  • #5 6324062
    bartek96
    Ja myślę że naukowcy z MIT na razie w ogóle nie myślą o kosztach utrzymania takiej zrobotyzowanej szklarni. Zawsze musi być ten pierwszy, który pokarze, że coś się da zrobić. Dopiero później rynek wszystko zoptymalizuje i na bank będzie się to opłacało :D z samolotami było tak samo :D:D:D
  • #6 6324524
    selser
    Szklarnia nie musi być ogromna, wystarczy że będzie w jakimś ciekawym miejscu (stacja kosmiczna, mars...) gdzie zwyczajnie nie będzie człowieka do pracy (a żarcie łatwiej/taniej wyprodukować na miejscu niż dowozić) :P
    Pomysł ma przyszłość.
