Optymalna temperatura procesora?
LeniVietz 22 Mar 2009 19:53 8853 7
  • #1 6317878
    LeniVietz
    Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest optymalna temperatura pracy procesora.
    Słyszałem od znajomego (po technikum elektronicznym), że wcale nie jest tak, że "im mniej tym lepiej" tylko układy krzemowe mają pewną określoną temperaturę, w której najlepiej pracują i jak temperatura jest za niska to wydajnościowo może komputer działać gorzej niż w wyższej trochę temperaturze. Czytałem też gdzieś o tym w internecie ale nie mogłem znaleźć ponownie tej strony dlatego pytam mądrych ludzi na forum :D
  • #2 6317899
    Mery84
    Jakiego procesora? Niemal każda rodzina procesorów ma inne warunki temperaturowe jako próg graniczny.
    Uogólnić się tego nie da.
  • #3 6317975
    LeniVietz
    Pytanie moje bierze się z faktu, że mam Pentiuma 4 (1,7GHz Willamette). Mam płytę główną, która ma popsute gniazdo na CPU Fan i musiałem doprowadzić zasilanie bezpośrednio z zasilania. Po tym zabiegu temperatura nie przekracza 30 stopni, co jest chyba zbyt niską temperaturą do w 100% wydajnego działania.
    Ale krzem i układy krzemowe ma chyba niezależnie od procesora podobną temperaturę pracy.
    Wszędzie w internecie można spotkać "maksymalną bezpieczną" temperaturę ale o optymalnej rzadko można coś wyczytać.
  • #4 6318455
    iron64
    Poziom 41  
    Nie ma czegoś takiego jak optymalna temperatura w sensie w jakim to rozumiesz.
    Procesory potrafią pracować w pewnym zakresie temperatur i czy jest to minimalna temperatura, czy maksymalna pracują tak samo wydajnie. Zakres temperatur jest podawany dla konkretnej serii procesorów przez producenta, przy czym nie wolno mylić górnego progu temperatury dopuszczalnej z temperaturą maksymalną. Ta ostatnia to temperatura, po przekroczeniu której procesor może (choć nie musi) przestać działać.
  • #5 6318694
    LeniVietz
    Studiuję na wydziale elektrycznym więc z warunkami działania mikroprocesorów wiele nie mam wspólnego ale miałem na zajęciach z materiałoznawstwa elektrotechnicznego, że istnieje pewna granica temperaturowa, gdzie najlepiej funkcojnują urządzenia (z jednej strony ograniczona ruchliwością elektronów zmniejszającą się wraz ze spadkiem temperatury, a z drugiej wzrostem rezystancji wraz ze wzrostem temperatury).
    O ile bezpieczna minimalna i maksymalna temperatura pracy zależy od budowy i wykonania procesora o tyle te parametry dotyczą nie budowy tylko od materiałów (w tym przypadku krzemu).
    iron64
    Poziom 41  
    No, tyle że rozmawiamy o technice cyfrowej, a to o czym piszesz odnosi się w pewnym stopni do techniki analogowej. W technice cyfrowej nawet jeśli zamiast "1" będzie "0.96" to i tak będzie zinterpretowane jako "1". Zatem drobne błędy są korygowane już na etapie samego kawałka krzemu, zresztą tych sprawdzeń jest znacznie więcej po drodze. No i ostatni argument, producent GWARANTUJE pracę w pewnym zakresie temperatur i w tym zakresie procesor osiąga taką samą wydajność i nie powoduje błędów obliczeń.
    Parametrów jest podawanych znacznie więcej np. wilgotność powietrza i wysokość n.p.m.
  • #7 6319596
    Damnian
    Tak czy siak w CPU mamy parę milionów tranzystorów więc jest to wysoce powiązane z ruchem elektronów :). Nie sądze by procesor w temperaturze 20 stopni był miej wydajny niż w 40 jeśli oczywiście po drodze nie ma mowy o temperaturze zera bezwzględnego :P
  • #8 6321028
    iron64
    Poziom 41  
    Zero absolutne zostawmy, bo jak narazie nie jest osiągalne :)
    Mimo to niektóre procesory mają cold buga, czyli jednak z temperaturach ujemnych w skali Celsjusza nie mogą pracować. Za to wystarczy im już kilka stopni powyżej zera i działają super.
