Zabezpieczenie kolumn i problem z brumem sieciowym
Obleśny Szczur 22 Mar 2009 21:28 1125 6
  • #1 6318524
    Obleśny Szczur
    Witam!
    Jestem właśnie na etapie składania wzmacniacza i pojawił się problem po zamontowaniu opóźnionego załączania kolumn. Układ jest że tak powiem "standardowy", ładuje się kondensator, po przekroczeniu pewnego napięcia otwiera się tranzystor i podaje napięcie na cewki przekaźników, styki przyłączają kolumny do wyjścia końcówek mocy, działa to dobrze ale powoduje straszny przydźwięk sieciowy.
    Jak ominąć ten problem? Nie chcę się pozbywać tego zabezpieczenia, bo bez niego przy włączaniu wzmaka w głośnikach jest bardzo nieprzyjemnie. Czy to wina przekaźników, może są jakieś "specjalne", lepsze do tego celu?
    Obleśny Szczur
  • #2 6318725
    dybas
    Przydźwięk sieciowy nie może być spowodowany układem opóźnionego załączania kolumn. Sprawdź zasilanie (masę), odłącz układ na próbę. Nie ma "specjalnych" przekaźników do takich projektów.
  • #3 6318939
    Obleśny Szczur
    Problem polega na tym, że przed podłączeniem tego zabezpieczenia było idealnie cicho, podłączyłem zabezpieczenie i charczy, więc jednak to właśnie ten układ powoduje przydźwięk.
  • #4 6319034
  • #5 6320001
    Obleśny Szczur
    Pętli masy nie ma na pewno, o to się staram od samego początku konstruowania.
    A co do zasilania faktycznie biorę je z zasilania przedwzmacniacza, które stabilizowane nie jest, są tym tylko filtry RC. Niestety nie posiadam oscyloskopu, żeby sprawdzić czy są jakieś tętnienia.
    Spróbuję jeszcze z tym stabilizowaniem.
  • #6 6367287
    mikołaj.klimaszewski
    i co udało sie ?? jak sie ma sytuacja po dodaniu stabilizatora ?
  • #7 6368196
    Obleśny Szczur
    Mówiąc szczerze jeszcze nie wiem, bo nie bardzo miałem czas na grzebanie. Ale postanowiłem po prostu zasilić opóźnienie załączania z oddzielnego stabilizowanego źródła.
    Ostatecznie zrobiłem tak jak wyżej napisałem, zabezpieczenia zasilane są z oddzielnego stabilizowanego źródła, przedwzmacniacz z oddzielnego i wszystko gra. Temat więc zamykam.
