pralka Candy acs80 wywala korki
23 Mar 2009 22:09 3601 7
  • Poziom 9  
    Jak w temacie. Mam Candy ACS80 od 9 lat i nigdy nie mialem z nia klopotow. Podczas gdy ostatnio zona wlaczyla pranie, po kilku/kilkunastu sekundach napuszczania wody, wyskoczyla domowa roznicowka (pralke mam na osobnym obwodzie z oddzielnym bezpiecznikiem, ale tamten nawet nie wyskoczył). Po wylaczeniu prania i ustawieniu wszystkiego na off, otworzeniu drzwiczek, wywalalo korki nadal. Wystarczylo ze wtyczka siedziala w gniazdku.
    Pralka "odpoczela" kilka godzin i sprobowalismy wlaczyc program "spust wody" - poszlo ok. Ale zaraz potem probowalismy inny program - znów to samo, różnicówka poszla i znów nie można włączyć jej nawet do gniazda z prądem :/ Spust wody tez nie dziala, ciagle wywala korki, nawet jaknie pracuje..
    Czy ktoś wie co to może być?
    Moderowany przez mrhari:
    Post był raportowany. Temat poprawiłem.
    Nieco więcej schludności w swej mowie ulokuj, albo będziesz zmuszony opuścić ten pokój
  • Poziom 31  
    Zużyta izolacja albo wilgoć
  • Poziom 11  
    To mogą być przetarte kable. Gdy pralka zaczyna się poruszać to przewód dotyka do obudowy i wywala bezpiecznik różnicowy. Trzeba obejrzeć przewody, szczególnie te znajdujące się blisko bębna.
  • Specjalista AGD
    Jeżeli tak, to zacznij od filtra przeciw-zakłóceniowego. Znajduje się na wejściu zasilania do pralki.
  • Admin grupy AGD
    A w dalszym poszukiwaniu jeżeli by to o czym pisze nares sprawdź grzałkę na upływność
  • Poziom 9  
    a tego filtra jak sie sprawdza?
  • Poziom 11  
    bakerp napisał:
    [..]Pralka "odpoczęła" kilka godzin i spróbowaliśmy włączyć program "spust wody" - poszło ok. Ale zaraz potem próbowaliśmy inny program - znów to samo, różnicówka poszła i znów nie można włączyć jej nawet do gniazda z prądem[..]
    Jeżeli byłby uszkodzony filtr to chyba nie można by było spuścić wody.
  • Poziom 9  
    To była grzałka :)
