Korektor charakterystyki głośnika - proszę o pomoc w projekc
thomala-udo 23 Mar 2009 22:13 1821 4
  • #1 6323622
    thomala-udo
    Proszę o wszelką pomoc(pomysły, materiały, literatura, przykładowe schematy), a nie o gotowy projekt.
    (ciężko mi coś znaleźć konkretnego w internecie)
    Temat:
    Zaprojektować korektor charakterystyki częstotliwościowej głośnika szerokopasmowego
    Założenia:
    1. Rezystancja wejściowa 800 [ohm]
    2. Charakterystyka głośnika wg danych katalogowych -Głośnik szerokopasmowy
    3. pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz
    4. Dokładność +- 1dB
    5. Poziom wzmocnienia po korekcji 30 dB
    6. Współczynnik zawartości harmonicznych h<=0,03% |uwy>=0,5V
    7. Współczynnik szumów F<2,5
    8. Temperaturowy zakres pracy T(-10 -50cels)
    Jeszcze nie wybrałem konkretnego głośnika (jego charakterystyki)
    Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
  • #2 6324538
    AnTech
    Nie bardzo rozumiem o co właściwie koledze chodzi?
    "Impedancja wejsciowa 800Ω" ? Czemu nie 600Ω przy dopasowaniu mocowym albo np 10kΩ przy dopasowaniu napięciowym?
    "Poziom wzmocnienia po korekcji 30dB" ? Takie wzmocnienie ma typowa końcówka mocy. Po co więc dodatkowe wzmocnienie?
    Tercjowy korektor charakterystyki częstotliwościowej też idealnie każdego "dołka" o "górki" nie wyrówna, musiałby mieć dodatkowo przestrajane filtry z regulacją dobroci. Złożona sprawa.
  • #3 6328625
    thomala-udo
    te parametry zadał nam prowadzący na układy.
    dopiero ogarniam temat i wiem że złożony problem.
    chodzi mi o pomoc może przykładowe schematy korektorów nawet graficzych. literature do polecenia. i czy sa modele głośników do PSpice
    jest taka charakterystyka i trzeba ją wyprostować przy pomocy różnych filtrów
  • #4 6346759
    kraz73
    Jak napisał AnTech potrzebne będą Ci korektory oprócz graficznego także parametryczny temat bardzo nieciekawy i złożony. Największy problem w paśmie od 20-100Hz, nie za bardzo wiem jak wykładowca chce go podbić dla wyrównania charakterystyki? Zwłaszcza że głośnik z którego została podana charakterystyka przyjmie max 10W, a przecież juz przy 30 Hz trzeba ją podbić o 20dB, a przy 20Hz będzie tylko gorzej.
    Teoretyzując nawet jeżeli uda się wyprostować charakterystykę na poziomie 40 max 50dB /zakres słyszalny/, to i tak wpakujesz się w nowe kłopoty wynikające z budowy samego przetwornika. Na papierze będzie to wyglądało ok ale lepiej nie sprawdzać tego w praktyce.
  • #5 6350938
    thomala-udo
    hehe dzieki wielkie za naprowadzenie. Już coś powoli kombinuje.
    I ważne aby w PSpice wyglądało dobrze.
    (ps. Wykładowców się nie wybiera-miałem lekkiego pecha ;)
