Trzeszczenie radia przenośnego - gdzie podłączyć urwany kabelek?
23 Mar 2009 22:29 1628 15
  • #1 6323702
    mchojecki4
    Ocena: 26
    Zastanawiam sie czy ten kabel nie powinien byc tam z kad wychodzi.
  • #3 6323799
    mchojecki4
    Ocena: 26
    Wydaje mi sie ze tak ale poczekajmy na odpowiedzi innych.
  • #5 6323860
    mchojecki4
    Ocena: 26
    Ale sprobuj wsadzic go do tej cewki czy co to jest tam z kad wychodzi, bo wydaje mi sie ze powinien tam byc.
  • #7 6323878
    mchojecki4
    Ocena: 26
    A nie widać żeby sie gdzieś odkleiło?
  • #9 6324167
    mchojecki4
    Ocena: 26
    To juz nie wiem z gdzie ten kabel powinien byc.
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    Do masy go!, do masy!. :D
    ( ale trzeszczy obudowa czy głośnik?, bo ja gdzieś słyszałem o trzeszczących plastikach)
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Zawiąż na nim węzełek, albo dwa, i będzie ok.
    Tylko nie mówcie, że porada bez sensu, u siebie tak zrobiłem i pomogło.
  • #13 6324512
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    No bo jak się obudowę skręci, to ona go przygina i przez to może trzeszczeć. Węzełki są po to, żeby go obudowa nie przyginała. Jeszcze coś mówili na Teorii Obwodów, że suma prądów w węźle wynosi 0, więc nic wtedy nie może trzeszczeć.
    Chris_W
    Ocena: 1038
    A myślę że to 'faza' i wcale nie ma znaczenia że to radyjko przenośne - bo 'fazę' tez można przenosić.
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Urwał nać, marchewka została. Po co takie porady? Przecież widać, że jest to wyprowadzenie cewki antenowej. Nie jest uszkodzone i drugim końcem przylutowane do reszty obwodu rezonansowego.
    elektrit napisał:
    Ale on już jest pokikłany, za mało?
    Rozumiem, że chcesz uzyskać "mały trójkącik"? Trzeszczenie radia przenośnego - gdzie podłączyć urwany kabelek?
    Na falach długich i średnich zawsze trzeszczy. Nooooooo i jeszcze kiepska jakość potencjometru w tej zabawce dokłada swoje. Do naprawy niezbędne są zapałki. Uwaga!!! Nie można tu stosować zapalniczki! Ustaw głośność na odpowiednim poziomie i .... zablokuj zapałką. ;)
✨ W dyskusji poruszono problem trzeszczenia w radiu przenośnym oraz kwestię urwanego kabelka widocznego na zdjęciu. Uczestnicy sugerowali, że kabel ten może być wyprowadzeniem cewki antenowej i powinien być podłączony do niej, jednak w obudowie brak miejsca na jego umieszczenie bez przyginania, co może powodować trzeszczenie. Proponowano zabezpieczenie kabla poprzez zawiązanie węzłów, aby zapobiec jego przyginaniu przez obudowę. Zwrócono uwagę, że trzeszczenie może wynikać także z jakości potencjometru lub samej obudowy. Ostatecznie podkreślono, że kabel jest częścią obwodu rezonansowego i nie jest uszkodzony, a trzeszczenie na falach długich i średnich jest typowe dla tego typu urządzeń.
