[bascom][atmega8] czy napisany program bedzie działać?
mati0102 24 Mar 2009 13:26 1609 5
  • #1 6325524
    mati0102
    Witam!
    Postanowiłem sam napisać program. Zastanawiam się czy bedzie działać w praktyce bo wydaje mi się że jest poprawny, ale ja jestem początkujący...
    Program ma za zadanie automatyczne włączać na 60s i wyłączać po 60s wentylator od PC (załaczany przekaźnikiem) w pętli nieskończonej.
    Gdy wciśnięty zostanie przycisk program ma zmienic na przeciwny stan portu, czyli zgasic lub zapalić diode led. (w programie 2 przyciski każdy obsługuje 1 z 2 diod led)
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portd = Output
    Config Pinb.0 = Input
    Config Pinb.2 = Input
    Set Portb.0
    Set Portb.2
    Do
    If Pinb.0 = 0 Then
       Waitms 25
       Toggle Portd.2
    End If
    If Pinb.2 = 0 Then
     Waitms 25
     Toggle Portd.4
    End If
    Do
     Toggle Portd.0
     Wait 60
    Loop
    Loop
    End
    Czy zadziała?
  • #3 6325693
    Maciek4141
    Zobacz, że program w pętli nieskończonej będzie trafiał na wait 60 i tam się zatrzymywał, co uniemożliwi odczytanie stanów przycisków.
    LED5W
    Gdy już usuniesz wewnętrzną pętlę do..loop to zwróć uwagę, że stan przycisku będzie sprawdzany raz na 60s. Możesz zrobić sprawdzanie np. tak (co 1 sek.):
    dim x as byte
    do
    'sprawdź przyciski
    if x=60 then
       x=0
       toggle ...
       end if
    wait1
    incr x
    loop
    end
    Albo wykorzystać timer lub przerwanie.
  • #5 6325931
    mati0102
    zrobiłem poprawki
    $crystal = 8000000
    Set Portb.0
    Set Portb.2
    dim x as byte
    Do
    If Pinb.0 = 0 Then
       Waitms 25
       Toggle Portd.2
    End If
    If Pinb.2 = 0 Then
     Waitms 25
     Toggle Portd.4
    End If
    If x=60 then
       x=0
       Toggle portd.0
    End If
    Wait 1
    incr x
    loop
    End
    czy teraz jest dobrze?
  • #6 6326007
    crazy_phisic
    Zamiast się rozwodzić na forum proponuję własnoręcznie sprawdzić. Temat zamykam.
