Witam chciałbym się dowiedzieć ile litrów powinna mieć moja skrzynia mam 2 głośniki Axton HW210C i takie parametry ich. I jaką skrzynie do nich najlepiej?
Axton HW210C:
Fs = 43 Hz
Vas = 41,4l
Qes = 0,74
Qms = 2,90
Qts = 0,59
Re = 6,4 Ohm
SPL ref = 88,5
Sd = 211 cm2
Vd = 147,7 cm3
Pe = 100 W
* Woofer Außen Durchmesser : 210mm
* Woofer Einbau Durchmesser : 182mm
* Woofer Einbau Tiefe : 97mm
* Woofer Gesamttiefe : 107mm
* 200mm Woofer / Kickbass
* 200Watt Max
* 100Watt RMS.
* 33Hz - 5.000Hz
* 8 Ohm
* 91 dB bei 1Watt / 1meter
* Foam Sicke
* große Schwingspule 32mm und Magnet
* stabile Zentrierspinne
* vergoldete 6,3mm Steck/Lötfahnen
* große verstärkte stabile Litzen
* Polkernbohrung
* Inverse Dustcape
Dobrze by było jak by ktoś gotowe wymiary podał wtedy bym był bardzo wdzięczny. Próbowałem programem obliczyć ale mi to nie wychodziło
Axton HW210C:
Fs = 43 Hz
Vas = 41,4l
Qes = 0,74
Qms = 2,90
Qts = 0,59
Re = 6,4 Ohm
SPL ref = 88,5
Sd = 211 cm2
Vd = 147,7 cm3
Pe = 100 W
* 200Watt Max
* 100Watt RMS.
* 33Hz - 5.000Hz
* 8 Ohm
* Foam Sicke
* Polkernbohrung
* Inverse Dustcape
