Odłączenie wzmaka przy pogłośnieniu w subie Pioneer TS-WX205
Zakrzak3 24 Mar 2009 16:35 1614 11
  • #1 6326318
    Zakrzak3
    Mam taki problem. Dostałem tą skrzynkę od znajomego, bo on już skończył swoją zabawę z caraudio, tylko że nie jest ona w pełni sprawna. Po podłączeniu wszystkich kabli, wzmacniacz się załącza i jak rozkręcę vol. na radiu to automatycznie się wyłącza wzmacniacz. Sam głośnik podłączyłem do innego wzmaka i wszystko śmiga, więc problem jest w wzmacniaczu. Kto miał taką skrzynkę lub wie o co chodzi, bardzo będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 6326565
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie masz kable zasilające?
  • #3 6327553
    benyhds
    Jeśli wzmacniacz gra na cichym ustawieniu a wyłącza się po zwiększeniu głośności to wskazuje na zasilanie a konkretnie na zbyt cienkie kable zasilające lub złe podłaczoną masę. Być może jak kable masz ok to potrzebujesz dodatkowo kondensatora.
  • #4 6328668
    bambino_81
    Dokładnie tak.Nie jest to wina wzmacniacza tylko prądu.posprawdzaj połączenia no i napisz jakie masz kable.U mnie bylo kiedyś to samo i włożyłem większe kable i problem zniknął.
  • #5 6332111
    prez8s
    Poziom 33  
    Co to za wzmacniacz jest???
  • #6 6332121
    Zakrzak3
    Mase mam z akumulatora, i kable są grubości 10mm2, tylko zeby podłączyć je do wzmacniacza muszą być w kostce ISO po dwa piny na + i -, no i tu właśnie zaczyna się problem bo ta kostka jest taka malutka ze musze zejść w małe kabelki. Jutro wstawie zdjęcie jak to jest wykonane bo może nie wszyscy zrozumieli o co mi chodzi. Kondensatora raczej nie potrzeba bo w tej skrzynce jest głośnik ok. 150W RMS
    A jeśli chodzi o wzmacniacz to Ci nie powiem, bo to jest skrzynka ze wzmacniaczem wbudowanym w nią.
  • #7 6332168
    prez8s
    Poziom 33  
    Podłącz remote w skrzyneczce bezposrednio pod 12V i zobacz co będzie.
  • #8 6332212
    Zakrzak3
    Remote też jest w tej kostce ISO z zasilaniem i masą. Jutro zrobie zdjęcie tego wzmacniacza to może pomoże mi ktoś podłączyć kable 10mm2 do niego bo w tą kostkę to raczej nie da rady ich wcisnąć:|
  • #9 6333363
    bambino_81
    Nie bardzo wiem oco chodzi.Po co podłączasz + i - do kostki ISO?+ masz puścić z aku od razu do wzmacniacza a minus z karoserii bądż z aku.Z kostki iso masz tylko podłączyć sterowania włączeniem i wyłączeniem wzmacniacza.Ot i cała filozofia.
  • #10 6334455
    pita1988
    Kolega chyba kabelki zasilajace podlaczyl do kosci ISO :D
  • #11 6335977
    Zakrzak3
    To jest zdjęcie tego wzmacniacza, i powiedzcie mi jak podłączyć do niego zasilanie, z ominięciem kostki ISO.
  • #12 6336080
    powalla
    Moderator CarAudio
    Polecam poczytać forum i FAQ Nazara, bo tematów o podłączeniu wzmacniacz jest multum.
