Problem z basem w kolumnach Altus 300 po zmianie okablowania
zgorek84 24 Mar 2009 19:58 2479 8
  • #1 6327445
    zgorek84
    Mam problem a mianowicie po wymianie okablowania w kolumnach Altus 300 na Shulz BX 4 srednio tonowy i wysokotonowy ucięło mi bardzo bass. Bass podłączony jest przez kabel CORDIAL. Zwrotnice to Jambo dedykowane do altusów. Dziwne jest to że jak wymieniłem w drugiej kolumnie kabel w basie problem jest cały czas taki sam. Moje pytanie jest takie ( by nie lutowac i narażac głośników na wysokie temperatury i stwierdzi że to nie to ) : czy to że kabel Shulz jest grubszy od kabla CORDIALa może mieć wpływ na ilość i jakoś basu ? Dodam że kabel doprowadzający sygnal do zwrotnicy to tez Shulz. Może ktoś zaproponuje dobre kable do wnętrza kolumny. Ogólnie liczę na schemat okablowania - wymiary kabli i ich maksymalne dlugości.
    Co to jest "bass"? Proszę natychmiast poprawić.
    GM
  • #2 6327874
    izbic
    Po pierwsze zwrotnice Janbo nie są dedykowane do altusów tylko sa uniwersalne i nie sluchaj gadania, że są dedykowane. Sprawdź czy kable są kierunkowe i czy wszystko w tej kwestii się zgadza, sprawdź czy głośniki sa połączone w fazie...kable najprawdopodobniej nie mają tu znaczenia jeśli nie są zbyt cienkie.
  • #4 6328048
    AbuseArt
    to taki chwyt marketingowy mający na celu wmówić ludziom że sprzęt dobrze brzmi z kablem podłączonym w jedną stronę, a w drugą już nie. Kabelki mają narysowaną strzałkę od wejścia do wyjścia :D
  • #5 6328051
    klon3000
    Masz za przeproszeniem bardzo nikłą wiedzę o głośnikach i ich eksploatacji.
    Jak możesz pisać, że boisz się głośnik przylutować?
    Przecież głośnik ma prowadzony sygnał za pomocą linek, które są bardzo bardzo skutecznym radiatorem w tym przypadku.
  • #6 6328138
    zgorek84
    podczas lutowania grubego kabla do głośnika wysokotonowego cały element sie tak nagrzewa że wszystko zaczyna latac i stąd moje obawy co do zabawy z lutowaniem i przelutowywaniem
    z kablami jest wszystko tak jak powinno, jutro będę musiał dokączy drugą kolumnę w takim razie i w tedy sie okaże czy to nie przypadkiem ważący swoje sprzet stojący na kolumnie zmienia dźwięk. P.S Wysokotonowy został wymieniony na kopułkę z tytanową membraną i jest trochę delikatny co sie okazało jeżeli chodzi o konstrukcje
    Kolega nie zastosował się do polecenia moderatora.
    Kolega nadal pisze w sposób niestaranny.
    Kolega jest proszony o natychmiastowe poprawienie swych wypowiedzi.
    GM
  • #7 6328231
    klon3000
    Powiedz mi jaki jest sens stosowania grubego kabla na odcinku 0,5 m w dodatku dla tak nędznych kolumn jak Altus 300?
    Możesz je drutem podlutować a i tak nie usłyszysz różnicy.
    Świat jest czasami zadziwjający. Człowiek kupuje grzmota z głośnikiem tubowym,\beeeeeeeeee
    po czym usiłuje coś zrobić z tym obrzydliwym dźwiękiem.
    Ale nie łudż się. Czy podłączysz do niego drut czy następny drut ale o większej średnicy i za klikdziesiąt złotych to dźwięk i tak pozostanie bez zmian.
    Stosowanie bardzo dobrych kabli ma sens wyłącznie wtedy kiedy przetworniki same w sobie nie stanowią nieprzekraczalnej bariery brzmieniowej tak jak w przypadku głośników z tych Altusów 300.
  • #8 6329868
    januss73
    Poziom 32  
    Na twoim miejscu sprawdziłbym z jakiego drutu jest cewka dla GDN'a w tej dedykowanej zwrotnicy i pomierzył jej rezystancję.
  • #9 6329930
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Oczywiście że są kable kierunkowe. Przykładowo kabel z gniazdami XLR czy zasilający Powercon. Jak weźmiesz wtyczkę do ręki to wiesz czy to wejście czy wyjście. Co nie zmienia faktu że można podłączyć go w sposób niestandardowy, i wysłać sygnał/prąd w drugą stronę. Nie ma to żadnego wpływy na brzmienie.
