Falownik Danfoss VLT wystawia Hz nie daje U
tom-kucu 25 Mar 2009 00:33 2466 7
  • #1 6329026
    tom-kucu
    Proszę o pomoc.
    Mam w pracy w pewnym urządzeniu falownik Danfoss Vlt który przy załączeniu jazdy(od tego jest, jazda wózkiem transportowym) wystawia częstotliwość ale nie ma na wyjściu napięcia.
    Brak jakichkolwiek alertów błędów.
  • #2 6329308
    GBW
    Bez U nie da się zmierzyć Hz. Napisz dokładniej co się dzieje.
  • #3 6329420
    bako
    podaj typ falownika
    najprawdopodobniej na wyswietlaczu masz ustawione pokazywanie częstotliwości zadanej a nie wyjsciowej, a problem tkwi gdzieś w sterowaniu falownikiem
  • #4 6330575
    Chris_W
    Jeśli tranzystory wyjściowe dostały 'kopniaka' to jak najbardziej może nie być napięcia na wyjściu, mimo że automatyka tego falownika działa poprawnie - w bardziej skomplikowanych urządzeniach jest pomiar napięcia i prądu na wyjściu więc takie by ci zgłosiły problem.
  • #5 6331697
    tom-kucu
    Co do falownika: Danfoss VLT AutomationDrive FC 300, wersja B4 18,5-30kW, napięcie380-480/500V
    Oczywiście, że się nie da, chodziło mi o to, że na wyświetlaczu falownika wskazania były poprawne, tj podawał obroty/min i % pracy, ale rzeczywiście nie podawał prądu pobieranego przez silnik i częstotliwości (0.00A i 0.00Hz)
    Na wyjściu silnikowym brak U.
    Możliwe, że po prostu spalił się tor zasilania wyjścia silnikowego w falowniku...
  • #6 6332867
    GBW
    Skoro parametry są wyświetlane prawidłowo sprawdż tor mocy.
  • #7 6338404
    tom-kucu
    ok,
    dziękuję wszystkim za pomoc,
    w falowniku upalona została ścieżka zasilania tranzystorów:)
  • #8 6338708
    Chris_W
    Następnym razem zabezpiecz bezpiecznikami zasilanie tego falownika.
