Eonon 1011 podłączenie subwofera. Czy warto?
Jackow 25 Mar 2009 11:19 1976 4
  • #1 6329814
    Jackow
    Mam problem ze skonfigurowaniem zestawu audio w samochodzie. Niektórym może się on wydać banalny ale nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie a trochę już wydałem na sprzęt, więc potrzebuję porady. Do rzeczy. Więc starannie wygłuszyłem wszystkie drzwi. Instalacja do głośników z miedzi OFC (2mm) W tylnych drzwiach zamontowałem dwudrożne głośniki Alpine. W przednich zestaw Hertz ESK 570 który podłączyłem do wzmacniacza Blaupunkt GTA460. To wszystko zasila Eonon 1011. Po uruchomieniu zestawu muszę przyznać, że jakość basów pozostawia wiele do życzenia i trochę mnie ten fakt zirytował. Tylne głośniki podłączyłem do radia do wyjść ze wzmacniacza natomiast zestaw do wyjścia RCA (chinch). Radio posiada wyjścia RCA na przód, tył oraz na aktywny subwoofer. W związku z tym moje pytanie czy jest możliwe, że sygnały na te wyjścia są filtrowane (są obcięte częstotliwości) i aby uzyskać dobry bas muszę kupić i podłączyć również suba?
    Z góry dziękuję za info :)
  • #2 6329877
    vvoyteckk
    Chwila, przod masz pod wzmakiem, tak? To moze na wzmaku masz ustawiony filtr high pass? Jesli nie, to sprawdz polaryzacje glosnikow. Jak zakladalem u siebie, dalbym sobie reke usiac, ze podlaczylem dobrze, a jednak w jednym miejscu mi sie zamienil + z - i z basu nici
  • #3 6329928
    Jackow
    Tak przód jest pod wzmacniaczem. Ustawiony na high pass. Zresztą na trybie flat słychać niewielką różnicę. Low pass wg instrukcji jest tylko dla subów więc nawet nie sprawdzałem. Podłączenie wykonywałem starannie ale pewnie jeszcze to przeglądnę.
  • #4 6331062
    vvoyteckk
    Jesli masz puszczone przez high pass, to powinienes miec tesz pokretelko do ustawiania czestotliwosci odciecia dolu, moze za wysoko je tniesz? Z drugiej strony, wg producenta maja pasmo przenoszenia od 60hz wiec glebszego basu z siebie nie dadza, ale cos tam powinno pykac.
    Jezeli w instrukcji radia nie ma wzmianki o ustawianiu czestotliwosci podzialu na glosniki i suba z poziomu radia, to raczej w radyjku nie ma filtrow na glosniki (ale powinien byc na suba)- przegladnij dobrze instrukcje i funkcje menu w radiu.
    Przegladnij jeszcze polaczenia +/- bo cos mi podpowiada, ze tu moze byc problem...
  • #5 6375345
    Domanus
    przód jak i tył podłącz przez wzmacniacz ciągnąc sygnał z radia(rca) wzmacniacz powinien być ustawiony na flat zarówno przód jak i tył..przy ustawieniu na high pas głośniki grają od 80hz (o ile dobrze pamiętam;-) )więc z basu nici. nie napisałeś jakie głośniki alpaina zamontowałeś z tyłu...być może mają mniejszą srednice a większą skuteczność przez co zagłuszają głośniki hertza. Sprawa nr 2 to zły montaż głośników...muszą pracować w zamkniętej komorze jakie tworzą drzwi:]. spr nr 3 to przewody zasilające wzmacniacz muszą być naprawde solidne około 6mm2. Pozdrawiam
