Ford Mondeo, wskaźnik paliwa.
niutat 25 Mar 2009 11:32 4811 6
  • #1 6329867
    niutat
    Poziom 36  
    Problem polega na tym że ustrój pomiarowy wskaźnika ciężko się obraca i cewki nie mają siły ustawić wskazówki w odpowiednim miejscu zwłaszcza na początku skali, czy jest na to jakiś sposób czy wskaźnik jest do wymiany?. Zapuszczałem olej wazelinowy na ośkę wskazówki ale niewiele to pomogło gdyż olej nie może dostać się do środka. Czy pomogło by namoczenie całego wskaźnika w oleju?.
    Mayones84
    Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
  • #4 6330178
    niutat
    Poziom 36  
    Ale to jest zdecydowanie za ciężko, wskaźnik praktycznie nie opadał poniżej 1/4, pewnie ta smarówa co ma go hamować zgęstniała, a o co chodzi z tym położeniem bo jest to bardzo prawdopodobne?.
  • #6 6330227
    niutat
    Poziom 36  
    Mogłem go tak położyć przy rozbieraniu, ale wskaźnik i tak był już niesprawny i na niższym stanie paliwa jeździłem na wyczucie. W tej niskiej pozycji większy opór wyczuwalny jest nawet palcem. Ten ustrój zamknięty jest w jakiejś puszce czy można go naoliwić poprzez cewki?.
    Wskaźnik zamontowany i jakimś cudem działa, wczoraj miałem kilka wyjazdów i wskazówka nieuchronnie zbliża się do czerwonego pola :D .
    Przestrzegam jednak przed zdejmowaniem wskazówki z ośki gdyż to wskazówka ustala położenia skrajne ustroju, bez niej ustrój obraca sie dookoła i można ustawić go w przypadkowej pozycji ( nawet nie pytajcie co musiałem zrobić aby ustawić go z powrotem prawidłowo :D ).
  • #7 6345596
    niutat
    Poziom 36  
    Miałem Was jeszcze zapytać gdzie są zaczepy mocujące panel który osłania m.in. pokrętła sterowania nawiewu ale już wiem że są trzy zatrzaski na górze i dwa wkręty na dole, sam znalazłem ale nic takiego się nie stało , szwagier mówił że ma dobry klej do plastiku.
    Tak czy inaczej olej pomógł, temat chyba można zamknąć.
