BMW E36 Problem z dmuchawa klimatronik
fiker21 25 Mar 2009 13:44 18491 10
  • #1 6330311
    fiker21
    Witam posiadam bmw 318 TDS z 96r z klimatronikiem i nie kreci mi sie wentylator nawiewu . Zdjelem wszystkie obudowy i podlaczylem wentylator na krotko i dziala .Gdy miezylem napiecie na przewodzie minusowym pokazalo mi sie napiecie prawie 12V ;/ wiec szukajac dalej przyczyny zatrzymalem sie na "regulator nawiewu klimatyzacji" (tzw. JEZ) wchodzi do niego wtyczka z 4 grubymi przewodami jeden z nich ma 12V inne po zero i jeden cieniutki z(2V) niewiem od czego (pewnie od panela) po przekreceniu stacyjki na pozostalych przewodach z minusem pojawia sie +. Czy wymiana JEZa zalatwi ten problem czy to wina przewodow ? nowy jez kosztuje 250zl a niechcial bym go kupowac na darmo
  • #2 6330428
  • #3 6330717
    fiker21
    wiec jaka moze byc przyczyna ze w wentylatorze ktory jest pod przednia szyba od strony silnika gdy jest stacyjka wyl to na przewodzie minusowym jest 2V a jak wlacze stacyjke robi sie 12V przewud ten idzie od wentylatora chyba bezposrednio do jeza z tego co bylo tam widac
    DANUŚ
    uszkodzona opornica ( jeż ) może nie dziać też wcale , wymień na nową - to cęsta usterka w BMW. POniżej numer katalogowy i cena w serwisie. jak coś to dzwoń. diagnostyka i serwis BMW zapraszam :)
  • #5 6358036
    fiker21
    tak tez myslalem nie mam z kim zamienic wiec pozostaje kupno ;/ Dzieki i pozdro jak kupie dam znac czy pomoglo :)
  • #6 6581839
    fiker21
    Przed zakupem postanowilem pobawic sie tak jak opisane zostalo tu: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=215
    i pomoglo wiec usterka znalaziona narazie dziala
    jak przestanie trzeba bedzie przymierzyc sie
    do kupna nowego "Jeża"
    Dziekuje za pomoc i Pozdrawiam
  • #7 8011765
    damian232
    witam mam problem z dmuchawa klimatronik nie mam zadnych gniazd wychadzacych z auta do tych urzadzen sterujacych nawiewem temp. itd prosze o fotke gniazd podpietych do potencjometrow dzieki
  • #8 9494436
    idub
    Wyświetlacz klimatronik
    Miałem standardowy problem z wyświetlaczem. Migał przerywał itd. Wymontowałem poprawiłem luty i przestał migać. Okazało się że przestały się także otwierać klapki nawiewów. Wyciągnąłem jeszcze raz przelutowałem ponownie i nadal nie otwiera klapek. Sterowanie wentylatorem działa klimę załącza lecz powietrze nie leci żadnym kanałem. Kupiłem na próbę drugi wyświetlcz/sterownik włożyłem i jest identyczny problem.
    Potrzebuję schemat wtyczek i jakiś pomysłów co może być nie tak.
  • #9 10508464
    wysok11
    Witam mam problem z bmw e36 . moze ktos wie co moze byc powodem ze z jednej strony leci cieplo a z drugiej zimno ??? po wymianie zaworow strony sie zamieniły ????
  • #10 18009767
    vweron96
    Nie znalazłem podobnego tematu,
    Mam problem z nadmuchem (klimatron), nadmuch niezależnie od włączonej klimatyzacji dmucha parę chwil i przestaje dmuchać,niezalezienie od siły nadmuchu i temperatury. Czasem włączy się i dmucha dalej czasem po dłuższej chwili przerwy włączy się i dalej dmucha.
    Temp zewnętrzna 31 stopni a ta mi dmuchnie przez 10 sekund i dalszy ciąg 50 km nic nie wieje ......
    O co w tym chłodzi ?
  • #11 18009777
    coperfild
    Może szczotki w silniku się kończą, lub nadpalona wtyczka.
