skrzynia biegów czy się opłaca fiat cc
seba2060 25 Mar 2009 13:48 7928 8
  • #1 6330321
    seba2060
    mam mały problem nie wiem czy bardziej opłaca się kupić drugą skrzynię do mojego fiacika czy wymienić cały mechanizm w starej proszę o porade. bo nie co mnie taniej wyjdzie .
  • #2 6330557
    stanislaw56
    Witam .Jeśli trafisz na używaną w dobrym stanie to na pewno wyjdzie taniej nisz remont kapitalny starej ,ale to też trudno określic bo nie napisałeś co dolega starej może jej naprawa jest jednak opłacalna .
    Wiem już o co chodzi ,mechanizm różnicowy plus łożyska będa kosztował sporo plus wymiana ,bo sam tego nie zrobisz ,potrzebna będzie regulacja .Wniosek jest prosty,dobra używka.
  • #3 6331652
    adielektro
    Skrzynie do 700 dośc drogie i dużo uszkodzonych - przestrzegam. Do 900 już łatwiej o sprawną używkę.
    Osobiście spotkałem usterki synchronizatora 2 biegu - dość łatwa i tania naprawa, blokowanie się(kleszczenie) skrzyni, buczenie, wycie i inne odgłosy a nawet mechaniczne uszkodzenie bloku, półosie "luzy na kamieniach" w 700- myślę że nieudany silnik i nieudana skrzynia 4-biegowa.
  • #4 6332119
    seba2060
    czyli ten mechanizm będzie droższy niż używana skrzynia
    skoro będę musiał kupić drugą skrzynię to może ktoś mi powiedzieć jak sprawdzić tą szkrzynię czy jest dobra proszę o krutką porade
  • #5 6332935
    adielektro
    Ja na szczęście zawsze kupuję skrzynie z gwarancją rozruchową - nigdy nie sprawdzisz skrzyni bez testu w aucie a to piątka wyskoczy ato synchro... lub buczenie, gwizdanie tego nie zobaczysz - uroki kupowania z demontażu.
    He, zawsze jak alfa romeo albo fiat to sters ze skrzynią - niestety.
  • #6 6332951
    mariusz514105
    jak nie masz doświadczenia to raczej tego nie sprawdzisz , bierzesz skrzynie i najpierw sprawdz olej musi być przezroczysty bursztynowy jak jest inny to ktos kombinował i robił doktorki itp zeby ją wyciszyć na łozyskach (przewaznie ciemno szary albo czarny ) albo poprostu zuzyta. jak masz juz taka z dobrym olejem to kręcisz wałkiem wrzucając biegi po koleji w jedną i drugą oczywiscie patrząc badz trzymajac pólosie (jesli sa w komplecie) powinienes wyczuc łozyska czy zjechane no i musza lekko wchodzić te biegi tylko ze to dla laika sie nie zda bo trzeba miec duze doswiadczenie praktyczne w wyczuwaniu uchybien manualnie
  • #7 6334094
    stanislaw56
    jak napisał kolega adielektro tylko gwarancja rozruchowa ,bo w zasadzie mechanizmu różnicowego nie ma jak dokładnie sprawdzić.
  • #8 6334210
    mariusz514105
    tylko ze sa specjalne srodki do skrzyni smary tawoty i inne bajery i własnie na takim czyms najłatwiej sie przejechac bo bierzesz skrzynia ktora pochodzi miesiąc i kompletnie sie rozleci mimo ze przy sprawdzeniu poczatkowym była idealna , a gwarancja rozruchowa jest na 1 dzien albo tydzien a w chwili reklamacji nie udowodnisz nikomu ze sprzedałci wadliwy towar i jeszcze zostaniesz oskarzony oto ze to ty ją zepsułeś
  • #9 6334370
    adielektro
    Takie, zjawiska to jak kupujesz od Henia i leżała na "podwórku" 2 lata, są " szroty" które dają gwarancję na skrzynię do 3 miesięcy za dopłatą, nawet montują ją do auta również za dopłatą. Ktoś kto ciągnie ładne rozbite auta lub z Angli na części i ma ich na placu 200 nie bawi się w sypanie trocin do skrzyni!!! Można w cc dekiel odkręcić i obejrzeć ale ja się upieram, że próba i najlepiej niech ją sami zamontują - wtedy jest przykro jak trzeba wyjąć i włożyć inną w ramach reklamacji - wkładają raczej dobre skrzynie z sprawnych aut.
    Temat idzie w złą stronę - myślę , że odpowiednio autor ma już objaśnione - jego wybór.
