GIGABYTE (FUJITSU-SIEMENS) GA-7VASMFS drut w socket ?
majster_cewka 25 Mar 2009 19:51 2367 7
  • #1 6332035
    majster_cewka
    Witam, każdy kto kojarzy tą płytę wie, jak bardzo skopany ma bios. Ukryte menu pokazuje się po CTRL + F1 jednak mamy tam to, co standardowo powinno być w każdym biosie - zero opcji dla OC. Do tego barton mobile 2400 (AXMH2400FQQ4C) i proc pracuje poniżej 1 GHz - zworka dla fsb 100 lub auto efekt ten sam.
    Czy jest ryzyko uszkodzenia płyty, procesora lub czegokolwiek stosując drutmodding? nie chodzi o silny oc tylko delikatne naciągniecie wartości. Standardowo proc powinien mieć 1800 Mhz na szynie 133, a chciałbym 2 GHz na fsb 200 za pomocą drut moddingu. Procesor mocno nie nadwerężał by płyty bo na zwykłych ust. chodzi na 1,45V i oddaje 45W. NA normalnych płytach taki proceder to codzienność. Chodzi mi tylko o fakt czy można coś uszkodzić w ten sposób. oczywiscie nie ma mowy o złym montażu zworek. W linku min. program amdoverclockers za pomocą którego ustaliłem miejsca włozenia zworek.
    W załączniku foto mobo i zrzut z programu.
  • #3 6332350
    majster_cewka
    a robił ktos na socket A??
  • #4 6333007
    iron64
    Poziom 41  
    Jeśli wykonasz to poprawnie to nie będzie problemu. Wiele razy drutowałem procki, przy czym zwykle to napięć mi brakowało :)
    Jeśli czujesz się na siłach to zmodyfikuj bios od GA-7VM400AFA i będziesz miał to co potrzebujesz.
  • #5 6334123
    Lzep
    Owszem, mam drut-moda na s.A (MSI KT4AV) od ponad 5 lat. Co prawda tylko jeden drucik, ale odblokowuje zmiany mnożnika w Biosie i AXP 2400+ (15x133) chodzi bez problemów jako 2700+ (12.5 x 176).
  • #6 6355815
    majster_cewka
    iron64 dlaczego sugerujesz bios akurat od tej płyty?? GA-7VM400AFA jest bodajże na km400 a ja mam kt600 w ga-7vasmfs
  • #7 6355861
    iron64
    Poziom 41  
    Dlatego, że takiej zamiany dokonałem. Ten bios jest niemal identyczny z biosem na tej obecnej płycie. A różnica chipsetów jest pomijalna.
    Ale jak napisałem wyżej, zmian dokonujesz na własne ryzyko.
  • #8 6356052
    majster_cewka
    właśnie o taką odpowiedź mi chodziło:P standardowo wgrywałeś przez dyskietkę?
    tak trochę obco dla mnie brzmi "zmodyfikuj" . Masz może pod ręką tego zmodyfikowanego biosa albo przybliż temat chociaż
