Cewki sprawdzone i parametry uzwojeń są ok.Jutro wymienię czujnik obrotów.Napiszę jaki będzie efekt.
A może coś innego?(wtryski,zawory,uszczelka pod głowicą)
Silnik po odpaleniu ma moc wchodzi na obroty,na wolnych obr. pacuje równo,ale przy dodawaniu gazu nna początku ma tendencję do lekkiego przyduszenia.To samo jest jak schodzi z obrotów tzn.przy zejściu z wysokich obrotów delikatnie nim "zaczepie" i na wolnych obrotach jest ok.
Pierwszy przypadek.Drugi dzień z nim walczę.Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi_Marek.
