polonez 1.6 GLi
szczepanstjepan 25 Mar 2009 21:34 3418 20
  • #1 6332720
    szczepanstjepan
    Przy jakiej temperaturze ma się wyłączyć ssanie??
    Ciągle świeci mi kontrolka od hamulców (żóltobursztynowa), wszystko jest
    niby OK, ale nie daje mi to spokoju.
    Co to może być??
  • #2 6332737
    balonika3
    Jeśli kontrolka hamulca ma kształt pedału, to spalona żarówka STOP.
  • #3 6332775
    szczepanstjepan
    żarówki świecą
    jak włączę zapłon i popompuję trochę to gaśnie.
    jak zapalę to świeci znowu.
    czy ta kontrolka ma coś z serwem wspólnego??
  • #4 6333060
  • #5 6333260
    adamekamator
    ta kontrolka jest od kontroli świateł stop masz trzecie światło stopu ?
    a czemu pytasz o ssanie w tych modelach już tego niema no chyba ze wyjołeś jednopunkt i wsadziłeś gaźnik ale wtedy sam byś musiał włączać i wyłączać ssanie
  • #6 6333961
    szczepanstjepan
    trzecie jest i świeci
    wiem że ssanie jest automatyczne ale
    znam przypadki ze się to psuło i się nie wyłączało
    znalałem na necie że przy 50C się ma wyłączać
    ale to żródło jest niepewne
    chodzi mi o to do jakiej temp ma być włączone
  • #7 6334344
    mariusz514105
    kontrolka w kształcie pedału powinna zgasnac po pierwszym wcisnieciu pedału hamulca od uruchomienia pojazdu , jezeli sie nie gasi to masz mało płynu albo przerwał ci sie kabelek przy bębnie , mozliwe tez ze któryes koło nie hamuje , ona odpowiada za dobre cisnienie płynu hamulcowego -tez. czasem wystarczy odpowietrzyc
    adamekamator
    ta kontrolka jest tylko od żarówek stopu masz zile podłączony trzeci stop w skrzynce bezpieczników masz niebieską prostokątną puszkę to urzadzenie mikroprocesorowe wyjmij je na parę minut powinno pomóc o ile samo zaczęło się tak dziać bo jesili po podlonczeniu trzeciego stopu to on będzie winy a kolega mariusz myli kontrolki od braku płynu jest czerwona
    od płynu czyli zile działający układ hamulcowy / zaciągnięty ręczny czyli
    kółko w nawiasach
    a sanie nie jest niczym sygnalizowane tym się nie martw oto żeby miał ile trzeba paliwa myśli komputer
    cyruss
    Poziom 30  
    W tym modelu nie ma czegoś takiego jak "ssanie" - to wtrysk a nie gaźnik. Komputer ECU dobiera dawkę paliwa stosownie do warunków - temperatury powietrza, silnika, naciśniecia pedału gazu, podciśnienia w kolektorze ssacym, itd... Nie może być tu mowy o włączeniu bądź wyłączeniu bo to proces ciągły.
    Kontrolka żarówek (pomarańczowy pedał) jest gaszona po ujawnieniu poboru prądu przez co najmniej dwie żarówki 21W (oczywiście po pierwszym po włączeniu stacyjki naciśnięciu pedału hamulca). Przy jednej nie ma prawa zgasnąć. Albo masz skorodowane oprawki żarówek albo (co bardziej prawdopodobne) nie odróżniasz żarowki 5W od 21W i do świateł stopu włożyłeś 5W.
    Kontrolka stanu płynu to ta z wykrzyknikiem i całymi okładzinami na symbolu, kontrolka stanu okładzin (częściej złamanego przewodu do nich) - wykrzyknik i przerywane okładziny, kontrolka ręcznego - P i całe okładziny.
    No i jeszcze kontrolka stanu płynu zaświeca się (nie wiem po co, żeby przetraszyć kierowcę... a tak naprawdę po to żeby skontrolować sprawność jej żarówki) razem z kontrolką niskiego ciśnienia oleju.
  • #10 6335160
    adamekamator
    widzę ze kolega cyruss dal wyczerpującą odpowiedzi autorowi bo milczy a mnie ciekawiło skąd mu się wzięło to ssanie i gdzie o tym przeczytał ????
  • #11 6335798
    szczepanstjepan
    ja wiem, że to wtrysk
    i wiem że sonda lambda ustala skład mieszanki;]
    dzięki wszystkim za pomoc;]
  • #12 6336045
    adamekamator
    to czemu pytałeś o ssanie? i temperaturę wyłączania masz lpg w swym bolidku?
  • #13 6337625
    szczepanstjepan
    nie jestem SS. nie gazowany;]
    poldka mamy już 8 lat.
    dwa razy nie odpalił, raz aku, raz przekaźnik siadł
    jak na benzynie się jeździ to poldek 'gada'
  • #14 6337739
    balonika3
    Powtarzam, jak na początku, żółta kontrolka z symbolem pedału oznacza nieprawidłowość w sygnalizowaniu STOP. Złe lub spalone żarówki lub brak kontaktu.
  • #15 6338950
    szczepanstjepan
    ADAMEKAMATOR już mi na to zaradził;]
  • #16 6340381
    adamekamator
    ja mam z lpg miałem wcześniej disla powiem tak wsumie to już trzeci bolid tej marki i nie narzekam jak się dba to potrafi to autu to docenić i odpłacić niezawodnością w każdych warunkach i dużo nie pali porównując z innymi bo moje cudo na wielopunkcie pali 7-8l/100km w mieszanej jezidzie w trasie schodzi do nieco ponad 6l/100km w gazie to 9-13/100km ale to wina mej ciezkiej nogi bo simigam nim po 130-140km/h na bęzynie tak do 120 temu tak mało pali
    balonika jeszcze jest możliwość za dużego poboru trzeci stop na żarówkach bądzi podpieta przyczepka bez załączonego haka przy przełonczniku wycieraczki tylnej jest sprytny przeloncznik zaświeca kontrolke w wskaźnikach kolor zielony wyglad haka jak ktoś hak włączy przypadkiem to ta bursztynowa od hamulca tez niegasinie ale autor nic o znaku haczka niepisał
    a i niech autor nie zapomina o podziękowaniu CYRUSSOWI bo on tez ci szczegółowo opisał znaczenie tej kontrolki nawet bardziej fachowo i obrazowo niż ja
  • #17 6356307
    doctor81
    Witam. Widzę żę temat prawie wyczerpany ale pozwól że coś dodam.Jeżdżę poldasem parę lat i z tym niby ssaniem którego rzeczywiście nie ma to jest tak:od momentu odpalenia zimnego silnika - na luzie zawsze będzie 1800-2200 obr/min dopuki doputy silnik nie osiągnie ok.60st. i komputer nie zarejestruje prędkości pojazdu poniżej 5km/h na luzie przez co najmniej 20s.W praktyce wygląda to tak że po lekkim nagżaniu i krótkim postoju na biegu jałowym przy każdym następnym wybiciu na luz silnik ma wolne obroty. Pozdrawiam.
  • #18 6359006
    szczepanstjepan
    jak aku mi świrował to po odpaleniu 3000 było;]
  • #19 8743677
    krisstof34
    odziedziczyłem Poloneza od teścia caro 1,6 gli
    i lampka od hamulców świeci mi się byle kiedy w czasie jazdy tak sobie aż do najbliższego hamowania .
    czy ten komputer tak ma?czy mam obejrzeć klocki?
  • #21 8744215
    doctor81
    Chodzi Ci o ten migający "pedał"?Nasi konstruktorzy wymyślili "to",po to,żeby kierowca sprawdził czy po odpaleniu auta działają hamulce.Mieli chłopaki fantazje :-)
