bmw 320 d touring 99r - słabe osiągi
PBK 26 Mar 2009 00:59 1656 5
  • #1 6333613
    PBK
    Specjalista AGD
    \auto jak w temacie przebieg około 200 tys km mam go 3 miesiąc
    niby wszystko ok ale jest jakiś taki słabiusieńki
    jak na 136 konny motor powinien sie nieźle zbierac a jeździ podobnie jak stare audi 1,9 tdi z 94r z przebiegiem 450tys
    do czego sie czepic?
    turbina? ale przeca ją słychac nawet na wolnych obrotach
    czy tam jest jakis zaworek n75 albo przepływomierz jak w audi?
  • #2 6339258
    PBK
    Specjalista AGD
    wczoraj dobrałem się do auta
    tam są 2 zaworki z wężykami ciśnieniowymi 1 przy filtrze paliwa i 2 po 2 stronie silnika przy turbosprężarce
    i są niby sprawne bo w momencie kiedy zdejmuję z turbosprężarki mały ciśnieniowy wężyk koloru niebiesko czarnego i zatykam go sśie mi lekko palec
    oczywiście przy małych obrotach silnika
    dalej pomysły mi sie kończą
  • #3 12119993
    adassko
    Podjedź pod komputer i sprawdź czy turbina nie przeładowuje. Przy 200 tkm przebiegu zapiekanie się łopatek na turbinie jest praktycznie standardem w każdym dieslu. Regeneracja w zależności od zakładu około 400 ziko.
  • #4 12121560
    ToLo84
    Sprawdź czy będzie lepiej jak odłączysz przepływomierz. Stojąc przodem do silnika po lewej stronie pod maskownicą motoru go znajdziesz.
  • #5 12122431
    tojatomek1g
    Proponuje opróżnienie Katalizatora. W tym samym modelu miałem ten sam problem. Rozciąłem kata opróżniłem, pospawałem i samochód odzyskał moc i różnica naprawdę jest wielka. Po zakupieniu auta przez pół roku było ok auto dynamiczne itp. a po około pół roku stało się bardzo słabe. Po opróżnieniu katalizatora odzyskało moc i wszystko jest ok :)
  • #6 12122843
    robokop
    Diagnostyka panie kolego, tam ani na oko, ani multimetrem nic nie sprawdzisz. A wymieniać na "pałę" osprzęt silnika - uwierz, ceny części do tego zniechęcą. Szukaj kogoś kto podejmie się zbadania tematu. To że słychać turbinę, to o niczym nie świadczy - a nawet więcej, świadczy o tym że za dobrze z nią nie jest.
