Ford Puma 1.7, 99r. nie spadają obroty biegu jałowego
bankowy111 26 Mar 2009 19:49 4800 14
  • #1 6336817
    bankowy111
    Po zapaleniu obroty ok.1,5 tys., przy zmianie biegów "zostają" na poziomie 3-4tys.
    W przypadku "przydusznia" silnika, po wrzuceniu na luz, obroty i tak wzrastają do poziomu 1,5-2tys.
    To samo dzieje się na benzynie i na gazie.
    Diagnostyka żadnych błędów nie podaje.
    "Lewego" powietrza raczej też nie łapie ("test papierosowy" zaliczony pozytywnie).
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #2 6337697
    marek1977
    Poziom 33  
    Odepnij VSS i przejedź się.
    No proszę po tylu latach pracy w tym zawodzie dowiaduję sie że w pumie jest silniczek krokowy :)
  • #3 6337744
  • #4 6337788
    bankowy111
    elektrit napisał:
    Marek, ja miałem podobną sytuację, jab blacharze pomylili wtyczki, wtyczke co ma iśc na czujnik wspomagania założyli na sprężarkę klimy.
    No i ster podniósł obroty bo dostał zwarcie jak z czujnika.
    Ale w tym przypadku do takiej pomyłki nie doszło. Nikt przy aucie nie ruszał żadnych wtyczek. A usterka przyplątała się i tyle.
  • #5 6337877
    bankowy111
    Ludzie, ale ja nie miałem samochodu u blacharza. Żona ma to auto od 5 lat, a poza tym nigdy nie było nawet przerysowane.
    Gdzie szukać tego czujnika VSS? Na obudowie skrzyni?
  • #6 6337913
  • #7 6337957
    marek1977
    Poziom 33  
    Ale kabelek jest dosyć długi i powinienes dac radę odpiąć go z góry. gdzieś w okolicy serwa powinien być.
  • #8 6337978
  • #9 6340640
    bankowy111
    Nie pomogło, tzn. po wypięciu bez zmian.
    Za to po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu, obroty wróciły do normy.
    Teraz to już zupełnie nic z tego nie rozumiem. Bo pewnie niebawem będzie to samo :/
  • #10 6340712
    andrend
    Rozjeżdża się mapa sterownika przez źle ustawiony gaz.
  • #11 6341637
    bankowy111
    Albo faktycznie szwankuje VSS i lekarstwem na to jest tajemna wiedza elektrita ;)
  • #12 6385095
    bankowy111
    Niestety, po ok. 1000km od resetu, problem powrócił...
    W tym czasie auto było na regulacji gazu i przeglądzie gwarancyjnym (instalacja BRC FlySequent, przejechane na gazie 15kkm)
  • #13 6508979
    bankowy111
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
    Dodam, że po odpięciu czujnika VSS (zdjęcie wtyczki z czujnika) silnik nie daje się w ogóle uruchomić.
  • #14 6508984
  • #15 15597390
    Piotrekp1311
    Poziom 8  
    U mnie przyczyną był zepsuty czujnik ciśnienia wspomagania zmostkowałem go i jest dobrze. Znajduje się on po stronie pasażera na dole koło chłodnicy na wężu od wspomagania
