Fiat Brava 1.4 98r. problem z odpaleniem. prosze o pomoc.
karool.k 27 Mar 2009 18:32 4916 12
  • #1 6340992
    karool.k
    Mam problem z odpaleniem samochodu. Jeździł normalnie bez żadnych problemów a dzisiaj nie chciał odpalić, akumulator jest naładowany, silnik kreci rozrusznikiem ale nie zapala. Moze ktoś w miarę szybko pomóc bo auto jest mi niezbędne
  • #2 6341044
    licho23
    Na początek sprawdź czy masz paliwo, czy jest iskra?
  • #3 6342224
    karool.k
    Paliwo jest, iskra jest, z takimi rzeczami nie mam problemu. Silnik zaskakuje przy dodaniu gazu ale po odjęciu obroty spadają poniżej 1000 i gaśnie
  • #4 6342286
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Jedź z tym do mechanika, bo gdybaniem przez forum sie tego nie naprawi- może byś nawet jakaś bzdura, której nie zauważysz/nie masz o niej pojęcia i nie zapali....
    Sprawdx szczelnośc układu dolotowego- rury, obudowa filtra , odma itp...
  • #5 6342287
    mloodzian
    czyli chodzi przy wciśniętym pedale gazu czy tylko złapie i gasnie??
  • #6 6342568
    karool.k
    złapie i jak go dusze to trzyma. Nawet ostatnio raz odpalił i gdy go przetrzymałem to sie uspokoił. Objechałem nim w koło bloku pare razy ale bałem sie zatrzec go bo nie wiadomo co w środku piszczy
  • #7 6343005
    emeryt2
    Blok objechałeś w prawo , cały czas skręcając w prawo , czy w lewe ,cały czas skręcając w lewo - bo to bardzo istotne przy Twojej usterce.
  • #8 6343164
    karool.k
    Wiesz nie wiem jaki to może mieć wpływ ale raz tak raz tak.
  • #9 6765724
    ocean25
    Witam mam pytanie , mam fiata brave rok produkcij 97r i mam problem na zimnym silniku mi odpala bez problemu ,a jak się nagrzeje to czeba odczekać chwile krenci raz , araz muli niekturzy mechanicy mówiom ,że to cewka,moduł lub rozrusznik ,czy ktoś może mi pomuc z gury dziękuje
  • #10 6765752
    emeryt2
    Nick masz <Ocean> , ale musi on być bardzo płytki , bo jesteś oszczędny w ortografi.
    Pierwsze sprawdzić czujnik temperatury , ten dla ECU.
  • #11 6765779
    ocean25
    ty też jesteś płytki
  • #12 6766030
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Ocean25 - nie odgryzaj się , tylko popraw "beznadziejnom" ortografię, bo polecisz do kosza ....
  • #13 6771919
    zydanet83
    co do tematu ...
    Bravy mają tak , że trza je czasem dużej pokręcić .... jeśli spadają ci obroty to może być to wina silniczka krokowego ... 98% to po prostu zabrudzenie tej części powoduje unieruchomienia auta... dlatego polecam zacząć od tego ...
