prosty nadajnik i odbiornik na odległość do 100metrów
27 Mar 2009 20:58 2381 4
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich Użytkowników i prosze o pomoc:) jako, że jestem kompletnym laikiem prosiłbym o prosty schemat budowy 2 nadajników i jednego odbiornika oraz jakie podzespoły mam zastosować? Chodzi o podłączenie dwóch czujników w których podanie sygnału na bzyczek spowoduje przekazanie sygnału przez nadajnik na inny bzyczek do którego podłączony jest odbiornik,z któregokolwiek nadajnika na odległość do 100metrów w warunkach polowych tj deszcz wiatr itp nap zasilania nadajników 3V a odbiornika 9V.Ma to za zadanie sygnalizowanie brania ryby:) gdy nie ma mnie przy wędkach, dziękuje za wyrozumiałość i odrazu przepraszam za tak banalne pytanie
    Moderowany przez c2h5oh:
    W związku z tym, że jest to pierwszy post Kolegi, to obejdzie się bez konsekwencji.
    Proszę zapoznać się z regulaminem i czytać "niebieskie tematy" czyli tematy podwieszone. Są tam za zwyczaj bardzo ważne informacje dotyczące danego działu, na przykład:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1021693.html
    Poza tym, zawsze należy korzystać z funkcji "Szukaj" przed napisaniem postu. Często odpowiedź jest już na forum...
    Przenoszę z "Radiotechnika Schematy"
  • Poziom 14  
    Jeśli kolega ma niewielkie pojęcie o elektronice to radziłbym zrobić tak.
    Jako odbiornik wykorzystać jakieś radio ukf-fm ustawione na wolnej częstotliwości.
    Schematy mininadajników fm bez problemu można znaleść w sieci ,ew wzbogacić je o rezonator kwarcowy by trzymały określoną częstotliwość.
  • Poziom 37  
    Ja proponuje proste radio AM takie z 3 tranzystorami i banalnie prosty nadajnik AM czyli generator 1MHz (gotowy) i tranzystor w zasilaniu jako modulacja
  • Poziom 2  
    Dziękuje za informacje postaram sie coś z tego zbudować, myślałem na początku że wystarczy kupić 2 nadajniki elektroniczne i jeden odbiornik elektroniczny na określona częstotliwośc np 433MHz i nadajniki podłączyć do bzyczka który jest zasilany z 3V czujnika oraz zbudować odbiornik z takiego elektronicznego układu dostępnego na allegro zasilany z 9V bateryjki ale nie wiem czy tak da rade?
  • Poziom 37  
    Jeśli to mają być dane cyfrowe to da się za pomocą nadajnika i odbiornika na 433 + jakiś procesor
    Jesli to ma być dzwięk to nie da rady pozatym wykonanie nadajnika ja 433 i odbiornika to wyższa szkoła jazdy
