  • #1 6342551
    Zocha24
    Chcę zbudować układ który dane z pomiarów będzie zapisywał na K9F2G08U0M (kość pamięci) bo akurat mam taki w domu. Moje pytanie to: czy atmega musi pracować na napięciu 3,3V i na jakiej zasadzie jest wykonywany odczyt i zapis na tą kość. Jak powinien wyglądać program.
    Za wszystkie wskazówki bardzo dziękuje
  • #2 6343278
    marenc
    AVR może być zasilany z dowolnego napięcia, jednak gdy zastosujesz napięcie inne niż zasilanie kości pamięci zaleca się zastosowanie bufora napięciowego w celu poprawnej komunikacji i eliminacji zakłóceń energetycznych podczas transmisji.
    Jeżeli chodzi o to jak się posługiwać tą pamięcią, to wszystko jest dokładnie wytłumaczone w dokumentacji! Jak zawsze zresztą!
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85039/SAMSUNG/K9F2G08U0M/datasheet.pdf
  • #3 6343573
    Zocha24
    Link nie działa... A o posługiwaniu się tą pamięcią myślałem że dostane lakiś link do artykułu po polsku. Czyli najlepiej jak atmega będzie pracować na napięciu 3,3 v?
  • #4 6343659
    marenc
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85039/SAMSUNG/K9F2G08U0M.html
    Link działał, ale przestał...
    Artykułów do czegokolwiek w języku polskim jest bardzo mało - język techniczny elektroników to angielski i jego podstawy są niezbędne do pracy nad układami.
    Atmel nie przewiduje napięcia zasilania dla optymalnej pracy z rdzeniem AVR. Zaleca się jednak stosowanie napięć bliskie maksymalnemu dozwolonemu. Napięcie zależy od sposobu zasilania układu, częstotliwości pracy i trybów oszczędzania energii w układzie. Do testów stosuje się najczęściej napięcie 5V oraz 3V3 dla wersji L. Ostatnio pojawiła się wersja zasilana z napięcia 0V7, ale jeszcze o niej dokładnie nie czytałem - znając życie będzie długo nie osiągalny w Polsce.
  • #5 6344980
    rpal
    W nocie katalogowej jest zapisane że przy napięciu 3,3V będzie chodzić Atmega8L. Ta bez "L" jest dla zasilania 5V. W takim razie jeśli masz kość c L-em obsłużysz pamięć bez dodatkowych buforów w logice 3,3 V Pytanie tylko jak takie napięcie zasilania wpłynie na proces programowania np. programatorem np. STK200 ?
    Swoją drogą zainwestowałbym w inną pamięć np. SPI za kość 1048 x 8 wydasz może 3 PLN a będzie zdecydowanie prościej. Tej pamięci nie obsłużysz inaczej jak poprzez porty uP a o użyciu w programie np. dla przechowywania tablic zapomnij bo to nie ten procesor i nie ta pamięć. W trosce o prostotę obsługi zmieniłbym pamięć na inną, zaś w trosce o wykożystanie całości układu do przechowywania zmiennych zmieniłbym kość na np. Atmega8515 lub Atmega64 wraz z pamięciami CMOS które mają wyprowadzone wszystkie linie adresowe, danych i sygnałów sterujących.
  • #6 6352549
    Zocha24
    Postanowiłem zmienić koncepcje, użyje karty SD. Tylko chciał bym obsługiwać ją bez fata, ale nie mogę nic znaleść co by mi pomogło. Przeczytałem na forum że to dokładnie było opisane w ep 12/07 , 1/08 ,2/08 3/08. Ale tych gazet nigdzie nie mogę znaleść mógł by ktoś zamieścić skany tych artykułów o kartach SD.
  • #7 6353962
    rpal
    http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html tam masz w zasadzie wszystko. Nie leń się i szukaj na forum tu też jest wiele na ten temat. Jak machniesz ręką na fat-a to obsługa jest prostacka tylko pamiętaj że można zapisywać i czytać całymi sektorami czyli po 512 bajtów. Dlatego pod tym względem zwykłe pamięci SPI sa lepsze bo robisz to ale po bajcie. Takie atmega8 nie ma za wiele ramu więc musisz przewidzieć że trzeba stworzyć 512 bajtowy bufor danych i ram się znacznie skurczy.
