Porządne chłodzenie procesora
majty0 27 Mar 2009 23:14 2099 8
  • #1 6342582
    majty0
    Mam pomysł dotyczący chłodzenia procesora mianowicie chciałbym chłodzić go schłodzonym alkoholem (spirytusem 98%) gdyż on nie zamarza w temp. poniżej zera. Chłodzenie polegało by na tym samym co chłodzenie wodne tylko że w chłodnicy byłby agregator obniżający temp. alkoholu do temp. ujemnej, aby poprawić chłodzenie tylko że nie wiem jak rozwiązać problem odpowietrzenia. Macie jakieś pomysły? Na ile jest to realne? Piszcie swoje zastrzeżenia.
  • #2 6342625
    beamer.kun
    Z chłodzeniami do proca schodzącymi poniżej zera dochodzi np. problem z osadzającym się szronem na płycie :P
    Skoro są chłodzenia freonowe, na suchy lód, ciekłym azotem, to i twój pomysł spokojnie ujdzie :P
  • #3 6342791
    majty0
    A odpowietrzenie bo obieg powinien być zamknięty aby nie wydostawało się zimne powietrze chłodzące alkohol, jak to rozwiązać?
  • #4 6343142
    iron64
    Poziom 41  
    Odpowietrzenie to najmniejszy problem.
    Jakie temperatury chcesz uzyskać? Jeśli dużo poniżej zera, to większym problemem jest odizolowanie mosfetów płyty, bo one nie lubią takich temperatur, dodatkowo cały układ należy zaizolować, bo niestety skropliny ubiją wszystko co możliwe. A odpowietrzenie realizuje się tak samo jak w chłodzeniu wodnym.
  • #5 6345987
    majty0
    Czyli jak?
  • #7 6346113
    majty0
    Co jeszcze powinienem wiedzieć?
  • #8 6346191
    iron64
    Poziom 41  
    Co powinieneś wiedzieć? Może to, że niektóre procesory mają cold buga. Może to, że alkohol to tak średnio się nadaje? Może jeszcze to, że do zejścia poniżej zera musiałbyś użyć czegoś naprawdę rozsądnego, tym samym może to coś rozsądego bezpośrednio użyć do chłodzenia i wyeliminować alkohol? Może w końcu to, że jeśli nigdy nie bawiłeś się chłodzeniem wodnym to lepiej od tego zacznij, zdobędziesz potrzebną praktykę?
    Nie krytykuję pomysłu i chęci, tylko siły raczej na wiedzę należałoby przeliczać.
  • #9 6349518
    majty0
    Ok dzięki za szczerość. Zamykam temat. Masz rację mam za małą wiedzę, poproszę kogoś bardziej doświadczonego od siebie o pomoc.
